查看: 856|回复: 0
[供应] 光学传感器FT328.32N
发表于 2019-4-29 15:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学传感器FT328.32N
系列328
工作原理扫描原理
光学数据
检测距离, 白色 90%0.001 ... 0.215 m
检测距离, 灰色 50%0.001 ... 0.19 m
检测距离, 灰色 18%0.003 ... 0.15 m
检测距离, 黑色 6%0.005 ... 0.125 m
极限距离, 白色90%0.001 ... 0.28 m
极限距离, 灰色50%0.001 ... 0.245 m
极限距离, 灰色18%0.003 ... 0.19 m
极限距离, 黑色6%0.005 ... 0.16 m
光源LED, 红色
电气数据
保护电路反极性保护, 短路保护
性能数据
供电电压 UB10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度0 ... 15 %, 来自UB
开路电流0 ... 20 mA
输出
数字开关量输出数2 光束
开关量输出1
开关元件晶体管, NPN
开关原理浅色开关量
开关量输出2
开关元件晶体管, NPN
开关原理深色开关量
LPS36HI/EN
ISS?212MM/4NO-4EO-S12
PRK3CL1.T3/2N-M8
BCL 304i  RIF  102D
MS 304
PRK 3B/66-S8
PRK46C.D/4P-M12
ODSL 96B M/C6-2000-S12
HT110L1.3/L6T-M12
GSU 06-24-2
MLC310R90-750
50126130 MS307
50108362 ODSL 8/C66-200-S12
HT3C/6G-M8
IS 122PP/2NO-5E0
HRTR 46B/66-S-S12
BCL 304i R1 M 102
HT46C/4P-M12
PRK46C/4P-M12
TKS 40X60
50041204 ODSL 30/D485-30M-S12
50039447 ODSL 30/V-30M-S12
ODS 96B M/C6-600-S12
HRTR  3B/6D.7
KD S-M12-5A-P1-100
KD S-M12-8A-P1-100
PRK 46C.1/4P-M12
MLC500T14-1200
BT-SB10
50104590 K-D M12A-8P-5m-PUR
50106882 K-D M12A-8P-10m-PUR
MLD500-T3L
MLD510-R3L
DMU430B-3000.X3/LTC-M12
