查看: 1096|回复: 0
[供应] 室内资产跟踪应用如何拥抱RFID技术
发表于 2019-4-29 10:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
R F I D技术并不是室内定位应用唯一的解决方案。然而,作为多技术系统的一部分,它是一个非常有效的解决方案。
R F I D标签历史十分悠久,可以追溯到二战时期军用飞机的辨别“友敌”的应答器系统。从那时起,R F I D就被用于资产识别系统。最近,它被作为一种实时室内定位的解决方案推向市场。本篇文章简要概述了R F I D的工作原理,如何应用于室内资产跟踪,以及与其他相似技术的比较。
01
R F I D的工作原理
R F I D系统,即射 频识别,包括两个部分:一个转发器(或标签),包含可以通过RF读取的数据;一个询问器(或读写器),可以读取转发器的数据。
这两个部分之间通信的特定方式(称为“耦合机制”)决定了系统的覆盖范围、复杂性和成本。(这里的“耦合”指的是标签和读写器之间的信息传输)目前,市场上存在三种耦合机制:电 感耦合、电 容耦合和反向散射耦合。
电 感 耦 合
自射 频识别(R F I D)技术被研发以来,感应耦合就一直存在,当时的系统包括带有复杂天线机制的大型标签,主要用于跟踪大型物体(如汽车、牛)。电 感耦合标签从读写器产生的磁场中提取信息并对其进行调制。读写器通过标签测量电波,并将其解码为数据。这些系统中使用的磁场会迅速下降,使得电 感耦合的有效识别范围约为1cm到1m。
电 容 耦 合
当大型感应系统成为市场上唯一的选择时,电 容式耦合系统以可降低R F I D的成本和尺寸的属性被研发出来。在读写器和标签上使用导电贴片,通过改变电 路的电 容来形成电 容和信号数据。这些系统之间的范围非常近(1厘米),而且补丁的方位很重要,所以典型的应用程序是必须插入到读写器的ID卡。随着电 感电 路的萎缩,有限的电 容系统的市场也在萎缩。
事实上,目前大多数R F I D系统都使用某种形式的电 容耦合。然而,它们仍然受到远处磁场强度的影响。为了实现远距离的通信,射 频识别系统必须使用更高频率的信号,并依赖于电动的电磁信号。‍
反向散射耦合
反向散射耦合是雷达原理模型,读写器发射出UHF或微波信号,这些信号碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律,识别作用距离大于lm。当然,扩大识别范围是优点还是缺点取决于用例。
02
R F I D 标  签 类 型
R F I D 市场根据R F I D标签的供电方式来划分类型。标签是否有可用的车载电源,会影响到它的大小、价格、读取范围,以及它是否能够支持额外的传 感 器。
无源标签
无源标签没有内部电源。它们通过吸收读写器信号中的一些信息来作出反应。这使得它们便宜、耐用、无噪音(在无 线 电频谱中)。由于缺乏一致的数据,它们不能用于编写和存储传 感 器数据。它们有一个较低的数据选择范围,并需要配备高功率,高成本的读写器。
半无源标签
半无源标签(也称为“半主动”和“电池辅助”标签)有一个板载电池。就像无源标签一样,它们只在有读写器有信号的情况下传输。电池既可以为传 感 器供电,也可以为天线供电。半无源标签允许更多的信号反射到读写器,也就具备了一个比无源标签更远的读写距离。它们比无源标签体积更大,价格更高,而且电池寿命有限。
有源标签
有源标签有一个本地电源(例如电池,光电),并可广播自己的信号。尽管它们被定义为标签,但在技术层面而言,它们不依赖于接收和调制读写器的信号。相反,它们是短程无 线 电。从运营的角度来看,这种区别可能并不那么重要,所以我们关注市场,并将它们囊括在这里。与无源标签和半无源标签相比,有源标记具有更大识别的范围(可达1公里),内存容量、大小和成本也会增加,并且可以与性能较弱的读写器一起工作。
03
使用R F I D技术跟踪资产
在评估R F I D作为资产跟踪技术的优点之前,需要澄清“跟踪”的含义。R F I D从一开始就被用于某种电 子表格意义上的资产跟踪。它使识别和记录附近的跟踪项目变得很简单。如果你的目标是确保所有通过A号门的火车车厢也通过B号门,或者确认是否有员工进入大楼,那么R F I D是一个经过充分测试和验证的优秀解决方案。
在这些用例中,R F I D最直接地与条形码或QR码竞争。它具备了一个明显的优势,可在远处进行读写。有源或半无源R F I D标签可以提供有价值的传 感 器信息,另一方面,与无源标签匹配的读写器的价格并不便宜,而半无源标签非常昂贵,且使用寿命有限。
一个更具挑战性的跟踪类型是获悉跟踪资产的实时位置。虽然这是一个相对较新的R F I D用例,但市场上已经有很多商业解决方案。
这些方案的工作方式各不相同。有些方案纯粹使用R F I D进行对象识别,同时利用另一种技术进行测距。那些完全依赖R F I D的几乎全部使用有源R F I D标签。虽有一些研究使用无源R F I D标签,但无源标签的读写器的成本及其系统的低识别范围,使得它们并没有在商业上的应用
使用有源R F I D标签的实时定位系统(RTLS)的性能相较于蓝 牙、蓝 牙低能(BLE)、WiFi、超声波和超宽带(UWB)等竞争性技术而言。R F I D主要基于LANDMARC系统,该系统通过比较有源标签的接收信号强度(RSS)与已知位置的参考标签的RSS来确定位置。
R F I D比BLE的识别范围更大。与BLE的70米相比,它可以在户外覆盖1公里。这在无障碍物的室内环境(如墙壁或地板)中或许不那么重要,但在仓库或谷仓中,有源R F I D标签的识别范围可让企业使用更少的读写器,从而降低成本并减少潜在的故障。
R F I D作为跟踪资产解决方案也有一些缺点。就像所有基于RF / RSSI的解决方案一样,它也有漏洞。由于射 频信号可以穿透墙壁,因此很难确定信号是从哪个房间发出的。有源跟踪器(尤其是远程跟踪器)所使用的高带宽非常容易受到干扰。而且,与BLE相比,标签和读写器的成本都非常昂贵。
R F I D作为整个混合系统的一部分取得了巨大的成功。它提供可靠的识别,可以作为依赖超声波、红 外线或超宽带的定位信息系统的一种补充技术而存在。‍
结语
目前,R F I D技术尚不能为室内定位提供一个独立的解决方案。在这方面,它并不是唯一的选择。然而,作为多技术系统的一部分,R F I D为室内定位带来了长达数十年的可靠识别历史。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
