查看: 991|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特涡街流量计系列
发表于 2019-4-26 11:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特涡街流量计系列
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:李工
手机:17786044354
传真:027-88068180
Q Q:  896678782
地址:湖北省武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901
罗斯蒙特涡街流量计8600DF080SA1N1D1M5R10Q4CM
简介
罗斯蒙特 8600 在常规应用中提供优异的可靠性。
? 罗斯蒙特可靠性 – 8600 系列涡街流量计相比传统的流量测量技术可靠性更高。
? 抗振 – 传感器系统具有独特的质量平衡结构并且采用了自适应数字信号处理 (ADSP) 技术,具备极佳的抗振性能。
? 简化故障排除 – 可通过设备诊断功能现场校验仪表电子部件并进行仪表校验。
特点
多变量涡街设计
使用漩涡发生器作为热套管将温度传感器整合到涡街仪表中,从而使温度传感器与过程介质保持隔离,便于校验和更换。
饱和蒸汽的温度补偿功能
由测量的过程温度计算密度,并使用计算出的密度提供温度补偿质量流量。
罗斯蒙特8700型电磁流量计提供无障碍的流量测量。
它能理想的测量任何导电性介质,宽范围的接液材质选择提供了所有实际使用的适应性——从昂贵的、高腐蚀性的介质到一些其它流量仪表通常认为难以测里昂的纤维性泥浆。罗斯蒙特电磁流量计给于测量流量的好处是不受管道内密度、温度、压力及粘度变化的影响。
所有的均是基于微处理器的罗斯蒙特智能家族(SMART FAMILY?)仪表成员。它们提供精度和高重复性。罗斯蒙特流量计专门设计为易维护和低成本、可互换的变送器及传感器简化了安装,不再要求单独的标定设备、人工调零、或者定期标定。
8712C/U型变送器-zui容易使用的现场操作显示面板,并且可与任何生产厂家的传感器配合使用
8712H/8707大信号系统-脉冲直流励磁技术,适合zui苛刻要求的流量测量应用
8705型-全焊接的传感器实现了zui佳防护(标准的ISO布置长度)
8711型-易安装传感器,校准环提供了zui大的灵活性
8732/8742变送器-一体式安装设计排除了接线错误,带背光显示便于观察,防爆壳体可以安装危险场所
8742型变送器-利用先进的自诊断(高过程噪音检测,接地/接线自诊断,及电极信号故障)增强了电磁流量计性能。
罗斯蒙特涡街流量计8800DF020SK3N1D1E3M5
特点
1.罗斯蒙特 –8800D涡街流量计无引压管、孔和垫圈,提高了可靠性。
2.无阻塞设计 – 独有的全焊接、无垫圈表体结构,没有可阻塞的端口或缝隙。
3.抗振 – 传感器系统达到质量平衡并且采用了自适应数字信号处理?(ADSP)?技术,具备极佳的抗振性能。
4.可更换传感器 – 传感器与过程工艺隔离,可以在不破坏过程密封的情况下更换。所有尺寸的管线都采用设计相同的传感器,一个备件适用于所有仪表。
5.简化故障排除 – 可通过设备诊断功能现场校验仪表电子部件和传感器,无需关闭工艺过程。
艾默生        电磁流量计        8705TSA140C1M0        台
艾默生        电磁流量计        8711SHA040U1Q4        台
艾默生        电磁流量计        8711SSA015R1NA        台
艾默生        电磁流量计        8705TSA005C1M0ND
艾默生        电磁流量计        8705TSA025C1M0ND
艾默生        电磁流量计        8705TSA040C1M0NFB3
艾默生        电磁流量计        8711SSA060M1        台
艾默生        电磁流量计        8711SSA030L1N7        台
艾默生        电磁流量计        8721ASA005XBXN0        台
艾默生        电磁流量计        8732EST1A1N0M4+8705NSE020CHW0N0B3
艾默生        电磁流量计        8732EMT1A1K5M4+8705ASE015SHM0K5B3
艾默生        电磁流量计        8707PSA080C1W0NA
艾默生        电磁流量计        8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
艾默生        涡街流量计        8800DF005SA1N1D1E3M5
艾默生        涡街流量计        8800DF010SA1N1D1I3M5CM
艾默生        涡街 8600DF_副本李.jpg 流量计        8800CF005SA1N1D1Q4
艾默生        涡街流量计        8800DF005SA3E1D1K3M5R20
艾默生        涡街流量计        8800DF010SA1N1D1E3M5CM
艾默生        涡街流量计        8800DF020SD3N1D1E3M5
艾默生        涡街流量计        8800DF020SD1N1D1E3M5
艾默生        涡街流量计        8800DF020SA3N1D1I5M5R10
