查看: 1567|回复: 0
银联宝科技:让您掌控5V2A电源方案设计
发表于 2019-4-24 17:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子信息技术的飞速发展推动了电源技术这一领域的飞速前进,同时也给电源工程技术人员带来了前所未有的机遇和挑战,小到家用电器,大到大型电力行业所用的仪器设备,无不需要电源来提供能源,这也更需要大量具有电源专业知识水平的工程师来完成设计和开发。
现在银联宝科技以芯片TB5812设计为例,让你掌控5V2A电源方案设计。
那么,一个成熟5V2A电源方案设计是怎样的呢?主要有十点:
一:接过电源设计要求!评估成本,定可行性方案。
二:根据客户报价!给定大体的元件成本与生产成本,可行性电路
三:构想出原理图!确定所选取的功率管,变压器,最稳定最简单生产又方便的原理方案。
四:根据原理图,客户给定的样板要求或外壳要求设计PCB
五:根据原理图,装配合适元件,对电器参数调整。让本机在最低要求下能正常工作。
六:上负载测试,功率达80测式,检查输出波形,电压要求,电磁性能,功率管温度,电压稳定度,转换效率。在这一个程中,对电子元件进行合适的参数调整。
七:强化测试!也就是超负何,短路,低压,过压,强温,防震等测试。
八:根据样板确定原理图准确的参数,定好方位图,物料图,发给生产部,仓管,跟单员,对样板进行小批量生产。
九:对样板进行严格测试,各种性能OK,由业务员发给客户评估。OK了,可以量产。
十:以后生产对项目进行跟踪,改良,以最短时间,最好质量给客户出货。
以上就是银联宝科技设计5V2A电源方案TB5812的总过程,现在一起来了解下该芯片的功能特点吧。
5V2A电源方案芯片TB5812,是一款低成本高性能的芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。
采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。
恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。SOP-7封装。
银联宝科技是您电源方案设计的平台,更多成熟的电源方案,请联系银联宝。
