查看: 930|回复: 0
[供应] 商品目录:DC-DC芯片原理图
发表于 2019-4-23 14:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品型号:ST1S06PUR
  商品目录:DC-DC芯片
  输出电压(Min):0.8V
  输出电压(Max):5.22V
  可输出电流:1.5A
  开关工作频率:1.5MHz
  输出类型:Adjustable
  输出电压的路数:1
  最小输入电压:2.7V
  输入电压(最大值):6V
  电源拓扑结构:Buck
  同步整流与否:Yes
  功能类型:Step-Down
  输出配置:Positive
  原理图:
  销的描述:
  1-FB/VO反馈电压/输出电压
  2-GND系统地面
  3-SW开关销
  4-用于mosfet开关的VIN_SW电源
  5-VIN_A模拟电路电源
  6-VINH禁止引脚关闭设备外露垫连接GND
  ST1S06PUR产品:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2625.html
  应用笔记:
  ST1S06xx是一个可调电流模式PWM降压DC-DC转换器,内置1.5A电源开关,封装在一个6导的DFN3x3中。
  这是一个完整的1.5a开关调节器,其内部补偿消除了额外的组件。
  恒频、恒流模式、PWM结构和陶瓷电容器稳定运行,输出纹波低,可预测。然而,为了在低负载下实现功率转换效率的最大化,通常在输出负载小于250ma时,调节器会自动降低开关频率。为了箝位误差放大器基准电压,实现了一种产生电压斜坡的软启动控制块。除了一个芯片上的上电复位50=100?s确保正确操作时打开电源。安装在设备保护装置上的其他电路是热关闭块,它通常在结温超过150℃时关闭调节器,并提供逐周期限流
  防止短路输出。由于ST1S06xx是一个可调调节器,输出电压由外部电阻分压器决定。所需值由下式给出:VO=VFB[1+R1/R2]
  要使该装置工作,只需要几个元件:一个电感器、两个电容器和电阻分压器。所选电感必须不能在峰值电流水平饱和。此外,在考虑大电感值可以在低输出电流下提高效率,降低输出电压纹波的情况下选择其值,而在需要减小封装尺寸和应用总成本的情况下,可以选择较小的电感值。最后,ST1S06xx被设计成在输入端和输出端都能与X5R或X7RSMD陶瓷电容器正常工作。这种电容器由于其极低的串联电阻(ESR),使输出电压纹波最小。其他低ESR电容器可根据应用的需要使用,而不影响设备的正常运行。
