快速了解MAX708EPA
描述
MAX705-MAX708EPA/ MAX813L微处理器(uP)监控电路可降低监控uP系统中电源和电池功能所需的组件的复杂性和数量。与单独的IC或分立元件相比,这些器件显着提高了系统可靠性和精度。
MAX705 / MAX706 / MAX813I提供四种功能:
1)上电,掉电和掉电条件下的复位输出。
2)如果看门狗输入在1.6秒内未切换,则独立看门狗输出变为低电平。
3)A1.25V阈值检测器,用于电源故障警告,低电池检测或用于监控+ 5V以外的电源。
4)低电平有效手动复位输入。
MAX707 /MAX708EPA与MAX705 / MAX706相同,只是有效高电平复位代替看门狗定时器。 MAX813L与MAX705相同,只提供RESET代替RESET提供两种电源电压监视器电平:MAX705 / MAX707 / MAX813L在电源电压降至4.65V以下时产生重置脉冲,而MAX706 /MAX708EPA产生低于4.40V的复位脉冲。
所有四个器件均采用8引脚DIP,SO和uMAx封装。
特征
* uMAX封装:最强的8引脚SO
* 保证RESET在VCC = 1V时有效
* Precisio n电源电压监视器
MAX705 / MAX707 / MAX813L为4.65V
MAX706 / MAX708为4.40V
* 200ms复位脉冲宽度
* 去抖TTL / CMOS兼容手动复位输入
* 独立看门狗定时器 - 1.6秒超时(MAXT05 / MAXT06)
* 高电平有效复位输出(MAXT07 / MAXT08 / MAX813L)
* 用于电源故障或低电量警告的电压监视器
应用
电脑
控制器
智能仪器
汽车系统
关键的uP电源监控
