贴片三极管的基础知识
发布时间:2019-4-19 14:20    发布者:xunavc
  贴片三极管的基础知识简单分为结构分类和电流放大作用两部分,下面由我来为大家逐一介绍,首先,简单介绍一下贴片三极管的结构和分类。
  贴片三极管的结构分类知识:
  贴片三极管的共同特征就是具有三个电极,这就是“贴片三极管”简称的来历。通俗来讲,贴片三极管内部为由P型半导体和N型半导体组成的三层结构,根据分层次序分为NPN型和PNP型两大类。
  上述三层结构即为贴片三极管的三个区, 中间比较薄的一层为基区,另外两层同为N型或P型,其中尺寸相对较小、多数载流子浓度相对较高的一层为发射区,另一层则为集电区。贴片三极管的这种内部结构特点,是贴片三极管能够起放大作用的内部条件。
  三个区各自引出三个电极,分别为基极(b) 、发射极(e)和集电极(c)。
  由三层结构可以形成两个PN结,分别称为发射结和集电结。贴片三极管符号中的箭头方向就是表示发射结的方向。
  贴片三极管内部结构中有两个具有单向导电性的PN结,因此当然可以用作开关元件,但同时贴片三极管还是一个放大元件,正是它的出现促使了电子技术的飞跃发展。
  贴片三极管的电流放大作用知识
  直流电压源Vcc应大于Vbb,从而使电路满足放大的外部条件:发射结正向偏置,集电极反向偏置。改变可调电阻Rb,基极电流IB,集电极电流Ic 和发射极电流IE都会发生变化,由测量结果可以得出以下结论:
  (1) IE = IB + IC ( 符合克希荷夫电流定理)(2) IC ≈ IB ×? ( ?称为电流放大系数,可表征贴片三极管的电流放大能力)(3)△ IC ≈ △ IB ×?
  由上可见,贴片三极管是一种具有电流放大作用的模拟器件。
  型号M95160-WMN6TP http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2491.html的具体参数
  品牌:ST/意法
  型号:M95160-WMN6TP
  类型:其他IC
  封装:SOP8
  批号:11+
  是否提供加工定制:是
  安装风格: SMD/SMT
  封装 / 箱体: SOIC-8
  存储容量: 16 kbit
  组织: 2 k x 8
  接口类型: Serial, 4-Wire, SDI, SPI
  访问时间: 60 ns
  数据保留: 40 Year
  最大时钟频率: 10 MHz
  电源电流—最大值: 2 mA
  电源电压-最小: 2.5 V
  电源电压-最大: 5.5 V
  最小工作温度: - 40 C
  最大工作温度: + 85 C
  系列: M95160-W
  封装: Cut Tape
  封装: MouseReel
  封装: Reel
  高度: 1.65 mm (Max)
  长度: 5 mm (Max)
  宽度: 4 mm (Max)
  商标: STMicroelectronics
  CNHTS: 8542319000
  HTS Code: 8542320051
  MXHTS: 85423299
  工作电源电流: 5 mA
  工作电源电压: 3.3 V, 5 V
  产品类型: EEPROM
  编程电压: 2.5 V to 5.5 V
  工厂包装数量: 2500
  子类别: Memory & Data Storage
  TARIC: 8542327500
  单位重量: 143 mg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-562587-1-1.html     【打印本页】
