查看: 931|回复: 0
[供应] MAX9768ETG+特性介绍
发表于 2019-4-13 11:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MAX9768具有两种固定频率模式:300kHz和360kHz。将同步信号连接到GND,选择300khz开关频率;不连接同步,选择360kHz开关频率。MAX9768的频谱由基本开关频率及其相关谐波组成(见典型工作特性的宽带输出频谱图)。对于开关基本原理的频谱精确布置很重要的应用,对开关频率进行编程,使谐波不落在敏感频段内(表1)。开关频率的改变不影响音频再现。
  外部时钟模式同步输入允许MAX9768同步到外部时钟,或另一个马克西姆类阻尼器,创建一个完全同步的系统,最小化时钟互调,并分配频谱成分的开关谐波到不敏感的频段。在1mhz到1.6MHz之间应用时钟信号进行同步,可以同步theMAX9768。D类开关频率等于同步输入频率的四分之一。同步等于同步输入频率,并允许几个马克西姆放大器级联。同步输出最大限度地减少了由于时钟互调造成的干扰,由开关扩展到单个设备。调制schemeremains一样使用SYNCOUT时,声的再生并不是影响。当前c SYNCOUT aslave主设备和同步的设备是低同步输入高imped-ance(通常200 kΩ)。
  MAX9768ETG+说明:
  10 w的输出(8Ω,PVDD = 14 v, THD + N = 10%)
  专利扩展频谱调制
  符合EN55022B EMC铁氧体珠片过滤器要求
  critical essay阐述放大器从4.5V到14V供电的工作原理
  64步集成音量控制(I2C或模拟)
  低0.08% (THD + N (RL = 8Ω,撅嘴= 6 w)
  77分贝高PSRR
  两tONTimes offeredmax9768 - 220 - msmax9768b - 15 - ms
  低功耗关闭模式(0.5a)
  短路和热过载保护  MAX9768ETG+推荐产品:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_4926.html
  简化框图:
  应用程序:
  笔记本电脑
  平板显示器
  多媒体显示器
  GPS导航
  系统
  安全/个人
  移动无线电通信
