查看: 771|回复: 0
[供应] 现货艾默生分析仪8-0102-0003-ISO
发表于 2019-4-12 14:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用技术规格:
外壳 :材质为聚碳酸脂,防护等级为NEMA 4X/CSA 4(IP65);
尺寸 :外形尺寸155×155×131毫米(6.10×6.10×5.15英寸);
仪表盘开孔尺寸1/2 DIN标准,139×139毫米
(5.45×5.45英寸);
进线孔规格 :英寸或PG13.5穿线管;
显示 :单色LCD显示,显示分辨率128×96,背光照明,有效显示面积58×78毫米(2.3×3.0英寸);
环境温度和湿度:环境温度为0-50°C(32-122°F),相对湿度为5-95%RH(无冷凝);
贮存温度 :-20至60°C(-4至140℉);
电源 :选型代码-01:115/230±15%VAC,50/60Hz,功耗10瓦;
       选型代码-02:20-30VDC,功耗15瓦;
       选型代码-03:85-265VAC,47.5-65.0Hz,通用电源,功耗15瓦;
       备注:选型代码-02和-03带4个可组态的继电器
危险区域认证:CSA认证选型代码:-01、20、21、22、24、25、26、30、31、32、34、35、36、38、AN和HT评估ANSI/UL标准。与CSA标识临近的“C”和“US”表示产品已得到评估,适用于CSA和ANSI/UL标准,分别用在加拿大和美国。FM认证选型代码:-02、03、20、21、22、23、24、25、26、27、30、31、32、33、34、35、36、37、38、AN和HT
UL认证选型代码:-01、02、03、20、21、22、24、25、26、27、30、31、32、34、35、36、37、38、AN和HT
普通常所 :只适用于-UL选项。
污染度2 :通常只发生非导电性污染,但是,必须预见到偶尔由冷凝造成的暂时性电导率。
海拔高度 :可用于2000米(6562英尺)
电源 :选型代码-01:115/230±15%VAC,50/60Hz,功耗10瓦;选型代码-02:20 ~ 30VDC,功耗15瓦;
     选型代码-03:85 ~ 265VAC,47.5 ~ 65.0Hz,通用电源,功耗15瓦;
     备注:选型代码-02和-03带4个可组态的继电器。
公司现货型号:
罗斯蒙特        变送器        3051CD3A22A1AB4M5E5HR5
罗斯蒙特        配件变送器显示表头        03031-0193-0103
罗斯蒙特        温度传感器        0065QC05S0050D0500C06G2
罗斯蒙特        电磁流量计        8750WDMT1A2FTHE005CDHM4CM
罗斯蒙特        电磁流量计        8750WDMT2A2FTHE005CDHM4CM
罗斯蒙特        雷达        5401AH1NA3RPVRA
罗斯蒙特        雷达        5402AH1NA3PNABA
罗斯蒙特        雷达显示器        2210
罗斯蒙特        雷达        5402AH2134SPV
罗斯蒙特        雷达        5401AH1NA4RPVBR
罗斯蒙特        雷达        5402AH2I3NANANA
罗斯蒙特        雷达        5408A3SHA1NA1GBZZPAS8M5C1
罗斯蒙特        雷达        5402AH1E54PNACA
艾默生        流量计        8705TSA140C1M0
艾默生        流量计        8711SHA040U1Q4
艾默生        流量计        8711SSA015R1NA
艾默生        流量计        8705TSA005C1M0ND
艾默生        流量计        8705TSA025C1M0ND
艾默生        流量计        8705TSA040C1M0NFB3
艾默生        流量计        8711SSA060M1
艾默生        流量计        8711SSA030L1N7
艾默生        流量计        8721ASA005XBXN0
艾默生        流量计        8732EST1A1N0M4+8705NSE020CHW0N0B3
艾默生        流量计        8732EMT1A1K5M4+8705ASE015SHM0K5B3
艾默生        流量计        8707PSA080C1W0NA
艾默生        流量计        8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
艾默生        流量计        8800DF005SA1N1D1E3M5
艾默生        流量计        8800DF010SA1N1D1I3M5CM
艾默生        流量计        8800CF005SA1N1D1Q4
艾默生        流量计        8800DF005SA3E1D1K3M5R20
艾默生        流量计        8800DF010SA1N1D1E3M5CM
艾默生        流量计        8800DF020SD3N1D1E3M5
艾默生        流量计        8800DF020SD1N1D1E3M5
艾默生        流量计        8800DF020SA3N1D1I5M5R10
艾默生        流量计        2700R12BBAMZZZ
艾默生        流量计        2700R11DEKMZZX
艾默生        流量计        CMFS150M341N2BAMKZZ
艾默生        流量计        2700C12AGPMZZZ
艾默生        流量计        1700I11ABAEZZZ+F050S114SCAAEZZZZ
艾默生        流量计        CMFS010M313N2BAMCZZ
艾默生        流量计        1700I11ABFMZZZ
艾默生        流量计        1700R11ABAEZZZ
艾默生        无线适配器        775DX21I5WA3WK9-RF
艾默生        分析仪        8-0102-0003-ISO
艾默生        分析仪        400VP-12
艾默生        分析仪        396P-01-10-55
艾默生        分析仪        396P-02-12-55
艾默生        分析仪        499ATRDO-54
艾默生        分析仪        499AD0-54
艾默生        分析仪        730496
艾默生        分析仪        730527
艾默生        分析仪        24281-00
罗斯蒙特        液位计        2120C1DR1NABD
罗斯蒙特        液位计        2130DA9ES9NNNA00001NA
罗斯蒙特        液位计        2120D1BG1NAAA0000
罗斯蒙特        变送器        2088G3S22A2M5B4E5T1Q8HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G4S22A2M5B4E5T1Q8HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G2S22A2M5B4E5T1Q8HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G4S22A1B4E5HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G2S22A1B4E5HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G3S22A1B4E5HR5
罗斯蒙特        音叉        211002RNA
罗斯蒙特        变送器        3051TA1A2B21AB4K5
