查看: 790|回复: 0
[供应] 萨姆森阀门定位器3730-30001000400000000.01
发表于 2019-4-12 14:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊功能
带HART通信和压力传感器的电气阀门定位器
压铸铝或不锈钢外壳,密封材质:聚酰胺
符合IEC 60534-6,VDI / VDE 3847或SAMSON一体式附件的线性执行器
根据VDI / VDE 3845安装到旋转执行器上
使用3710型换向放大器连接双作用执行器
用于安全仪表系统的开关阀的集成EXPERTplus诊断
根据IEC 61508 / SIL进行认证
压力传感器用于监控供应压力和信号压力
定位器的任何期望的安装位置(但未悬挂)
简单的单旋钮,菜单驱动操作
由于可旋转的阅读方向,所以在任何安装位置都易于阅读
使用TROVIS-VIEW软件通过SSP接口通过计算机进行配置
由于有四种不同的初始化模式,所以可以自动启动
预设参数,只有偏离标准的值需要调整
校准的行程传感器不含易受磨损的齿轮
子(替代)初始化模式允许定位器在紧急情况下启动,而工厂运行时无需更改阀门位置。
所有参数保存在非易失性EEPROM中
具有460Ω小电气负载的双线系统
可调输出压力限制
可调节的紧闭功能
自动零点监测
集成温度传感器和运行小时计数器
两个标准可编程位置报警
自我诊断
通过故障报警触点或可选的模拟位置变送器发出符合NAMUR建议NE 107的浓缩状态信息
根据规范1.2,可将DTM文件集成到FDT框架应用程序中
萨姆森        定位器        3730-31000000400000000.01
萨姆森        定位器        3730-31000000400000009.03
萨姆森        定位器        3730-31000000400000000.03
萨姆森        定位器        3730-30001000400000000.01
萨姆森        定位器        3730-31001000400000009.03
萨姆森        定位器        3725-0000000000.00
费希尔        定位器        DVC6200
费希尔        定位器        DVC6030
费希尔        定位器        DVC6020
