查看: 784|回复: 0
[供应] 快速了解PESD3V3L2BT
发表于 2019-4-12 14:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速了解PESD3V3L2BT
1.1一般说明
      采用SOT23小型表面贴装器件(SMD)塑料封装的低电容双向双向静电放电(ESD)保护二极管,旨在保护两条
信号线免受ESD和其他瞬变造成的损坏。
1.2特征
■两个liness的ESD保护
■超低漏电流:IRM <90nA
■最大峰值脉冲功率:PPP = 350 W.
■高达23kV的ESD保护
■低钳位电压。 VCL = 26V
■IEC 61000-4-2,第4级(ESD)
■小型SID塑料封装IEC 61000-4-5(浪涌); IPP = 15A
1.3应用
■计算机和外围设备
■通讯系统
■音频和视频设备
■便携电子产品
■手机和配件
■用户识别模块(SINM)卡保护
1.4规格信息
型号:PESD3V3L2BT
类型:齐纳
双向通道:2
电压-反向关态(典型值):3.3V(最大)
电压-击穿(最小值):5.8V
电压-箝位(最大值)@Ipp:26V
电流-峰值脉冲(10/1000μs):15A(8/20μs)
功率-峰值脉冲:350W
电源线路保护:无
应用:通用
不同频率时的电容:101pF @ 1MHz
工作温度:-65°C ~ 150°C(TA)
安装类型:表面贴装
封装/外壳:SOT-23(TO-236AB)
