查看: 1082|回复: 0
[供应] 易福门接近开关IF5896
发表于 2019-4-12 11:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
易福门接近开关IF5896
环境条件
环境温度范围-25- +80°C
存储温度范围-40- +80°C
标记EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4
抗振性根据
DIN EN 60068-2-6(0 .. 500 Hz)
≤10 g
抗冲击性根据
DIN EN 60068-2-29(11 ms)
≤50克
IEC 60529 IP 67的防护等级
其他数据
电源电压9-35 V DC(无模拟输出)
18-35 V DC(带模拟输出)
电流消耗≤0.535 A,带有有源开关输出
开关输出无效时≤35 mA
无效开关输出时≤55 mA
和模拟输出
电源电压残余纹波≤5%
显示4位,LED,7段,红色,
数字的高度7毫米
重量?87克(不含连接器和探头)
注意:
电源电压,过电压,超控和反向极性保护提供短路保护。
FS(满量程)=相对于整个测量范围
1)根据所连接的温度传感器的温度范围,
ETS 3800的测量范围可能会缩小。
易福门液位传感器LMT100
易福门压力传感器PN2094
易福门温度传感器TA3105
易福门对射传感器O8S200
易福门对射传感器O8E200
易福门传感器II5930
IFM易福门液位传感器LR7000
易福门传感器SF6200
易福门接近传感器IFS289
易福门压力传感器PN7070
易福门传感器IFM流量传感器SA5000
易福门传感器IIS230
易福门传感器IS5036
易福门温度传感器TD2277
易福门传感器II5910
易福门传感器PN3070
IFM易福门传感器IGT215
易福门传感器II0006
易福门传感器IGS720
易福门倾角传感器JN2201
易福门传感器PQ7834
易福门传感器PN4224
易福门传感器IF5761
易福门传感器IN5262
易福门传感器O1D105
易福门传感器DI5026
易福门传感器O1D100
易福门压力传感器PN2071
易福门温度传感器TN2511
易福门传感器KI0205
易福门压力传感器PS7570
易福门压力传感器PA3022
易福门传感器PK7521
易福门传感器PN3092
易福门传感器SI5010
易福门电感式传感器IM5133
易福门传感器LT8023
易福门传感器SBY323
易福门传感器KI6000
易福门传感器PA3024
易福门传感器PN7092
易福门传感器PN7092
易福门传感器PN7093
易福门传感器GM705S
易福门传感器TA2531
易福门传感器PN2292
易福门传感器PN2270
易福门传感器EVC004
易福门传感器KG5069
易福门压力传感器PN2092
易福门流量传感器SA5000
易福门温度传感器TN2115
易福门温度传感器TN7511
易福门压力传感器PN7094
易福门超声波传感器0I5003
易福门电感式传感器IA5122
易福门传感器PT5403
易福门传感器KG5066
易福门液位传感器LR2050
易福门传感器PQ7809
易福门传感器DD2503
易福门传感器IIT221
易福门传感器II5851
易福门传感器IIT206
易福门传感器IN5225
易福门传感器TM4811
易福门传感器TP3231
易福门传感器O3D301
易福门传感器IG510A
易福门电感式传感器IF5723
易福门流量开关SI5000+E40124
易福门接近开关IGS701
易福门测速开关IG5798
易福门接近开关IM506A
易福门压力开关PN7070
易福门压力开关PN7570
易福门流量开关SI5007
易福门接近开关IG5505
易福门压力开关PQ7834
易福门接近开关IF5896
易福门接近开关KF5001
