查看: 872|回复: 0
[供应] Maxim发布行业最小尺寸、最高电源效率的双驱动IO-Link收发器,集成DC-DC调节器和浪涌保护
发表于 2019-4-9 11:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   中国北京,M a x i m    I n t e g  r a t e  d     P r o d u c t s, I n c (N A S D A  Q: MXIM)宣布推出MAX22513浪涌保护、双驱动、IO-Link设备收 发 器。器件集成DC-DC buck调节器,可帮助设计者实现更智能的数字工厂。该器件作为行业最小尺寸、最高电源效率以及稳定可靠的IO-Link设备收 发 器,是工业IO-Link传 感 器和执行器应用的理想选择。
    着工业4.0系统的智能化程度越来越高,传 感 器和执行器必须不断减小尺寸、提升可靠性、降低功耗,以更轻松地适应制造环境。此外,由于多个分立式方案需要被集成到设计中,设计者往往难以兼顾方案的可靠性和快速的上市时间。
  MAX22513可加速自适应制造系统进程,巩固了M a x i m 在工业4.0应用领域的领导地位。器件集成DC-DC调节器和浪涌保护,功耗比最接近的竞争者低4倍、尺寸减小3倍。M a x i m将继续推动IO-Link设计方案的发展,不断缩减尺寸,从而实现更可靠的通信和更快的上市时间。此外,集成浪涌保护和极性反接保护能够确保恶劣工业环境下的可靠通信,加速设计进程。IC工作在-40°C至+125°C温度范围,采用28引脚QFN封装(3.5mm×5.5mm)和WLP封装(4.1mm×2.1mm)。
  主要优势
  ●小尺寸:高集成度IC大幅简化设计过程,方案尺寸比最接近的竞争产品缩小3倍;与M a x i m前一代方案相比,通过集成浪涌保护省去了4个TVS二 极 管
●低功耗:驱动器的导通电 阻仅为2 Ω (典型值),300mA(最大负载)工作电 流、效率高达80%的DC-DC调节器,从而实现整体功耗降低4倍
●可靠通信:4个IO引脚均具有反向电 压保护、短路保护和性能优异的 ±1kV/500 Ω 浪涌保护评价
  ●Databeans研发总监Susie Inouye表示:“如此高的集成度为我们带来了诸多优势,同时也为设计者提供了更简便的设计和更快的上市时间。”
  ●M a x i m    I n t e g  r a t e d 工业及医疗健康事业部总监Timothy Leung表示:“我们将继续专注于提供尺寸更小、功耗更低和集成度更高的方案,以满足IO-Link设计越来越小、越来越可靠的发展需求。”
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
