查看: 884|回复: 0
[供应] ST1S06PUR特性
发表于 2019-4-9 10:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ST1S06xx是一个降压DC-DC转换器,用于驱动HDD应用中的低压数字核心,一般来说,是为了取代高电流线性解时的功耗可能会引起应用环境的高发热。在2.7V到6v的输入电压范围内,它最多可以提供1.5A。高开关频率(1.5MHz)允许使用微小的表面安装组件:以及电阻分压器来设置输出电压值,只需要一个电感和两个电容器。
  ST1S06PUR特性:
  降压电流型PWM(1.5MHz)DCDC变换器
  2%直流输出电压公差
  同步整流
  抑制功能
  内部软启动
  典型效率:>90%
  1.5A输出电流能力
  不切换静止电流:超过温度范围最大1.5mA
  RDStyp(上)。150年mΩ
  采用微型电容和电感
  操作连接温度-30°C至125°C
  可在DFN6D(3x3毫米)外露垫
  Pin配置(俯视图):
  销的描述:
  1-FB/VO反馈电压/输出电压
  2-GND系统地面
  3-SW开关销
  4-用于mosfet开关的VIN_SW电源
  5-VIN_A模拟电路电源
  6-VINH禁止引脚关闭设备外露垫连接GND
  绝对最大额定参数:
