查看: 968|回复: 0
[供应] 国内期货交易软件开发,支持PC微信端安卓APP端
发表于 2019-3-27 13:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在期货交易中,最重要的可能是每个人自己的想法或思考。通常的交易似乎是价格本身,但实际上交易是对价格形成背后的每个交易者的思考方式。期货市场是一个双向和短期自由市场。这客观地决定了交易者必须建立开放的双向思维模式,并能够灵活地在它们之间切换,以适应快速变化的市场。国内期货交易软件开发tel:I53---7000---I777
  双向思维不是简单地通过一两个判断和交易建立的,而是融入你想到的每一个想法中,并自然地产生训练有素的职业行为!在交易中,双向思维主要响应市场判断和交易。反思,在作出判断和反应之前,思考和判断之间的反复权衡是双向思维的主要方式。
  基于市场判断的双向思维是指每笔交易中两个方向之间的权衡。应该保持这种双向考虑,直到确认订单为止。
  即使最终订单得到确认,也只能通过判断一方的概率,而不是100%的确定性。但是,在正常情况下,许多交易员在下订单之前都会受到先入为主。他们认为方向必须由他们自己判断。
  除非市场按预期运作,否则您的观点毫无价值!我固执地认为,方向必须向某个方向移动,只能让自己陷入被动局面。在正常情况下,在市场判断中,我们必须首先对两个方向的可能性做出客观和充分的期望。在权衡每个因素的条件后,我们可以初步判断一个方向的概率更高。跟踪和判断并等待进入的最佳时间。
  在最好的时间之前,继续回顾并观察有利条件是否正朝着相反的方向发展,特别是如果最佳时机延迟,或者如果时机太犹豫,很可能会导致市场逆转。国内期货交易软件开发交流威信(niubotv)
