查看: 1065|回复: 0
[供应] 汽车应用的机电元件通常具有快速连接,支持模块化安装
发表于 2019-3-26 21:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在装配和维护方面,面向汽车应用的机电元件通常具有快速连接,支持模块化安装,这样它们就能够插入面板并锁牢,从而简化了装配和维护。这样,用户就能够分别存储开关元件,然后在最终装配时对其进行配置以满足特定应用的需求,同时还节约了存储空间和成本。
  其中一个例子就是照明,因为汽车包含大量用于信息和安全目的的可视指示器,表明汽车当前的状态或功能。LED 指示器可独立于开关之外,与控制它缓慢或快速闪烁的 IC 连接,或者产生各种颜色以指示状态。在开关级添加照明可大幅削减材料成本,因为某些开关设计带有可选照明,让用户能够订购带或不带帽的基础开关,从而在安装过程中订购 1 个基础开关和多个彩色帽或咬封盖来满足各个特定应用的需求。这个模块化解决方案不仅能减少用户的产品数量,简化材料和装配进程,还能为工程师提高电路和面板设计的灵活性。
  制造商还开发了提供面板安装选项的按键开关以帮助简化装配。后面板安装开关,例如 C&K 的增强型按键开关,特别适于那些要在 PCB 上安装多个开关的应用。用户可以先将它们安装到 PCB 上,然后将整个组件安装到扶手或面板内。这样就比传统的前安装开关要容易安装得多,后者需要从面板后面固定安装硬件,而这有时很难做到,还需要将所有引线都接到 PCB 的对接连接器上。后安装开关能够让用户从顶部安装硬件,但外观仍相同,同时还简化了安装步骤。
  如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future https://www.futureelectronics.cn/ Electronics]官网,了解更多包括[GRM21BR60J476ME15L https://www.futureelectronics.cn/]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[元器件商城https://www.futureelectronics.cn/],为您提供包括[电阻https://www.futureelectronics.cn/c/resistors/products]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
