查看: 908|回复: 0
[供应] IRFP064PBF特性
发表于 2019-3-25 11:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  简介:
  来自Vishay的发电功率mosfet为设计人员提供了快速切换、坚固耐用的设备设计、低导通电阻和最佳组合成本效益。
  TO-247AC封装是首选的商业和工业应用,在较高的功率水平,禁止使用TO-220AB设备。to-247ac是类似的,但优于早期的to-218封装,因为它的隔离安装孔。它还提供了更大的爬电距离之间的引脚,以满足大多数安全规范的要求。
  IRFP064PBF特性:
  动态dV/dt额定值
  额定重复雪崩
  超低开启电阻
  非常低的热阻
  隔离中心安装孔
  工作温度175℃
  快速交换
  符合RoHS指令2002/95/EC
  产品目录:
  IRFP064PBF产品:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_5052.html
  绝对最大额定值(TC=25℃,除非另有说明):
  笔记:
  a、一个重复的评级;受最大结温限制的脉冲宽度(见图11)。
  b、VDD=25V,开始TJ=25°C、L=69μH,Rg=25Ω,IAS=130(。
  c、ISD≤130,dI/dt≤300/μsVDD≤VDS公司,TJ≤175°c。
  d、距离外壳1.6毫米。
  e、受封装限制的电流(模具电流=130a)
