查看: 1415|回复: 0
[供应] LS1043A高性能64位ARM工控主板
发表于 2019-3-21 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM-LS1043A工控主板基于 NXP公司的LS1043A高性能64位ARM四核处理器。 LS1043A处理器是NXP公司面向嵌入式网络推出的一款四核64位ARM处理器, 支持无风扇设计的灵活I/O封装, 提供超过10 Gbps的性能,是专为小规格网络和工业应用而设计的解决方案。全新23x23封装方式,支持引脚兼容设计,可扩展至LS1046A (四核A72处理器)或LS1088A (十核A53处理器)。LS1043A延续了QorIQ系列一贯的I/O灵活性,集成了QUICC Engine®,继续提供对HDLC、TDM或Profibus的无缝支持。
CPU
NXP公司的LS1043A高性能64位ARM四核处理器,主频1GHz - 1.6 GHz,ARM Cortex-A53内核。
DDR4内存
标配2GB DDR4 SDRAM,最高支持4GB,32位数据位宽,1600MT/s。
网口
10M/100M/1000M自适应以太网电口 6个
串口
RS232 CONSOLE 串口1个
FLASH
NOR FLASH:16位数据位宽,128MB。
NAND FLASH:8位数据位宽,512MB。
SPI接口NOR FLASH:16MB。
存储扩展
TF卡插座 1个
SATA3.0插座 1个
USB2.0
USB2.0 typeA 1个,USB2.0 Pin Header 2个。
PCI-E 接口
水平夹板PCI-E X4连接器1个,物理连接为PCI-E X1。
Mini-PCIE插座1个,物理连接为PCI-E X1。
工作环境
工作温度:0℃ - 60℃
存储温度:-40℃ - 85℃
工作湿度:5% - 95%相对湿度,无冷凝。
电源输入
DC 12V/5A
操作系统
