查看: 1091|回复: 0
[供应] AZ431AN-ATRG1绝对最大额定值
发表于 2019-3-18 10:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AZ431-A是一个三端可调分流调节器在整个操作范围内保证热稳定性。它的特点急转特性,低温系数低输出阻抗,使其成为理想的齐纳二极管替代开关电源、充电器等应用可调调节器。
  特征:
  可编程精确输出电压,从2.5伏到36伏
  电容负载下的高稳定性
  低温偏差:4.5mV典型值
  低等效全范围温度系数,典型值为20ppm/oC
  汇电流容量从1mA到100mA
  低输出噪声
  工作范围-40至+125oC
  无铅包装:TO92、SOT23、SOT25、SOT89
  完全无铅;符合RoHS(注1和2)
  “绿色”模塑料中的无铅包装:TO92、SOT23、SOT25、SOT89
  完全无铅和完全符合RoHS(注1和2)
  §不含卤素和锑。“绿色”装置(注3)
  参数:
  产品型号:AZ431AN-ATRG1
  商品目录:电压基准芯片
  输出电压(Min):2.5V
  输出电流:100mA
  输出电压(Max):36V
  输出类型:Adjustable
  工作温度:-40℃~125℃(TA)
  温度系数:20ppm/℃
  精度:±0.4%
  参考源类型:Shunt
  应用:
  充电器
  电压适配器
  开关电源
  图形卡
  精密电压基准
  引脚分配:
绝对最大额定值:
  AZ431AN-ATRG1推荐供应商:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_1997.html
