查看: 954|回复: 0
[供应] LD1117S12TR封装
发表于 2019-3-12 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LD1117是一种低电压降稳压器,能够提供高达800mA的输出电流,即使在可调版本(VREF=1.25V)中也可用。对于固定版本,提供以下输出电压:1.2V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5.0V。
  LD1117S12TR特征:
  低压降(1V典型)
  2.85V设备性能适用于SCSI-2活动终端
  输出电流高达800mA
  固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V
  可调版本可用性(VREF=1.25V)
  内部电流和热极限
  可在±1%(25℃)和2%的全温度范围内使用。
  电源电压抑制:75dB(典型)
  LD1117S12TR封装:
  Pin配置:
  绝对最大额定值:
  直流输入电压:15V
  功耗:12W
  储存温度范围:-40至+150℃
  工作结温度范围:
  C型:-40至+125℃
  标准版本:0至+125℃
  LD1117S12TR推荐:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2425.html
  示意图应用:
