总线
电容
爱特梅尔
PWM
通信工程
供求发布
查看:
988
回复:
0
[供应]
生鲜超市类目4.2英寸的电子货架标签
云里物里
云里物里
当前离线
积分
4606
发表于 2019-3-11 16:36:36
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
1.产品简介
云里物里的MTag4201生鲜超市类目4.2英寸的
电子
货架标签是运用BLE
蓝牙
技术
,搭载Nordic 52810芯片自主研发出来代替纸质价签的电子显示装置。设计简洁美观,采用低功耗电子纸屏幕,视角接近180°,显示清晰;背面后盖可拆卸设计,可更换电池。
2.产品特点
★ 蓝牙通讯协议,连接、数据传输加密处理;
★ 5万片以内电子价签的显示价格刷新速度最快可达10分钟/次;
★ 点阵电子纸屏幕,显示内容自由定义,灵活显示不受语言限制;
★ 电子价签初始化自组网时间小于1分钟;
★ 二维码、条形码、
NFC
实现线上线下互动,更优的购物体验;
★ 适用于0~50℃工作环境;
★ 超低功耗,电池寿命5年以上;
★ NFC、磁控开关、
LED
灯、温湿度传感;
★ IP67级防水。
应用范围
适用于大型高档百货、超市、3C卖场、便利店等不同业态的商业零售用户。
3.物理特性
型号
MTag4201
外壳材质
ABS塑料,透明PC
外壳颜色
信号白
外形尺寸
104
mm
重量
108g
屏幕尺寸
4.2”
显示区域
84.80
mm
分辨率
400
px
像素
120
dpi
点间距
0.212
mm
屏幕颜色
黑白(红)
安装方式
导轨、支架、冰插等
4、技术参数
通讯方式
BLE5.0
广播功率
0dbm
广播频率
300ms
双向传输距离
可达120M(空旷,离地1米配套ESL网关测试结果)
安全性
通信已加密
支持内容
文本、图片、条形码、二维码
5.电气特性
静态
电流
5uA
峰值电流
8.39mA
平均电流
0.0188mA
电池型号
CR2450*4
电池容量
600mAh
电池使用寿命
5年以上(每天刷新5次)
6.广播参数
adv_interval(频率)
300ms
adv_timeout(广播时间)
30s
adv_tx_power(功率)
0dbm
adv_rssi(距离校准值)
-61dbm(beacon)
设备名称
N/A
MAC地址
公司分配,每个设备不重复
7.环境参数
工作温度
0℃~50℃
存储温度
-20℃~70℃
8.操作说明
正常工作模式:上电后设备处于sleep模式,若有网关或NFC唤醒操作,则进行正常广播30s,在30S内网关连接设置进行Xs的刷图操作,刷图完成后自动断开设备,设备进行10s的广播后再次进入sleep模式。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的
物联网
(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙
传感器
、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系 龙先生 13590248724(WX同号)
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
