光线压力传感器应用_光线压力传感器原理剖析
发布时间:2019-3-11 11:33    发布者:凤凰火
关键词: 光纤压力传感器
光纤压力传感器一个很常见的应用领域就是动态称重领域了,动态称重是指在汽车运动状态下权衡其重量,对汽车实现动态监测。由于称重领域具有一定的特殊性,对应用于动态称重方面的光线压力传感器也是有一定的要求的,主要有强度调制型、相位调制型以及波长调制型。FISO光纤压力传感器是接下来OFweek Mall要跟大家介绍的一类比较有实用性的光纤压力传感器:
光纤压力传感器工作原理:
FISO导管的核心光纤压力传感器基于法布里 – 珀罗(F-P)技术。真空腔体顶部由柔性薄膜覆盖,形成一个小型鼓状结构体。鼓底和柔性膜内表面形成法布里 – 珀罗感应腔。腔体长度随精确已知的压力的变化而变化。F-P标准具的反射光谱具有明显的波长峰值,作为腔长度的函数。当施加压力时,薄膜朝鼓底凸起,导致腔体长度减少。信号调理器用于精确地测定腔体长度。因此,压力传感器和信号调节器形成极其精确且可重复的压力测量系统。
        典型光纤压力传感器型号:
①FOP-M200型号的直径为200微米(0.008英寸),相对大气压为标准气压±300mmHg。
加拿大FISO 颅内压 肺部压力 动脉血压光纤压力传感器FOP-M260型号的直径为260微米(0.010英寸),相对大气压为标准气压±300mmHg。
③FOP-MIV型号由完全自动化生产线装配完成,直径为550微米(0.022英寸),压力范围为±300mmHg和0-150psi。
这些光线压力传感器它们广泛用于经FDA和CE(EU)认证的临床医疗设备。其中FOP-M260光纤压力传感器由加拿大FISO Technologies发布,这是世界上最小的商用光纤压力传感器。基于MOMS技术,直径为260微米,比当前的FOP-MIV尺寸小50%。这一进步具有重要意义,可用于开发一些新的应用,特别是在医疗市场。
压力范围
300mmHg~300mmHg
分辨率
0.1mmHg
系统精度
±3mmHg
灵敏度热效应
<0.3mmHg/℃
耐压
4500mmHg
电线护套
尼龙护套,外径0.9mm
顶部终端
裸露无保护/带保护/用凝胶保护/客户定制
标准传感器长度
2m
SCAI,SCAI是一种 连接信号读数模块的带智能芯片通讯标定数据的SCA连接器
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨光纤压力传感器https://mall.ofweek.com/741.html丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨双气传感器丨
本文地址:https://www.eechina.com/thread-561189-1-1.html     【打印本页】
