查看: 905|回复: 0
[供应] MAX485ESA相关介绍
发表于 2019-3-11 10:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX485ESA相关介绍
描述
       MAX481,MAX483,MAX485,MAX487-MAX491和MAX485ESA是用于RS-485和RS422通信的低功耗收发器。每个部分包含一个驱动程序和一个接收器MAX483,MAX487,MAX488和MAX489具有降低的摆率驱动器,可最大限度地降低EMl并减少由不正确端接的电缆引起的反射,从而实现高达250kbps的无差错数据传输。
       MAX481,MAX485,MAX490,MAX491和MAX485ESA的驱动器压摆率不受限制,允许它们以高达2.5Mbps的速率传输。
这些收发器在卸载或装载残疾驱动器时,可提供120uA至500uA的电源电流。此外,MAX481,MAX483和MAX487具有低电流关断模式,仅消耗0.1uA电流。所有器件均采用5V单电源供电。驱动器的短路电流受到限制,并通过热关断电路保护其免受过多功耗的影响,从而将驱动器输出置于高阻态。接收器输入具有故障安全功能,可在输入为开路时保证逻辑高电平输出。
      MAX487和MAX485ESA具有四分之一单位负载接收器输入阻抗,允许总线上最多128个MAX487 / MAX1487收发器。使用MAX488-MAX491实现全双工通信,MAX481,MAX483,MAX485,MAX487和MAX1487设计用于半双工应用。
规则参数
封装:NSOIC
引脚数:8
数据速率:2.50Mbps
电源电压:4.75V((min)
供电电流500uA
安装方式:Surface Mount
包装方式BUlk
含铅标准:⑧Lead Free
RoHS标准:Compliant
应用
低功耗RS-485收发器
低功耗RS-422收发器
电平翻译
用于EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
