查看: 1054|回复: 0
[供应] 快速了解TPS54331DR
发表于 2019-3-4 16:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速了解TPS54331DR
描述
      采用双列贴片8引脚封装。用于以3.5V至28V的输入压提供3A的输出电流,、低至0.8V的可调输出电压。开关频率被内部设置为570kHz的额定频率。提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54331DR输入电压的最大绝对值是30V。是一款采用Natural Interleaving技术的双担位功率因子校正(PFC)控制器以及最新SWIFT的DC/DC电源管理转换器。
技术特征:
◆Eco-mode:轻载情况下自动进入跳周期模式,可以提高轻载条件下的系统效率。跳周期模式并不是在TP S54331DR中首次应用,也不是TI首次应用,它是一种被广泛应用的成熟技术,不过T为其借用了一个好听的名字,“Eco-mode意为“经济模式“或者”节能模式”,在显示器、电视机、UPS、投影机等用电设备的说明书中,这个名词也常见,T则将这个名词用于器件而不是整机或者单元电路中,并为之注册了商标:
◆SWIFT:TI专门为其DC-DC电源管理器件开发的软件设计工具,借用SWIFT名称并申请了商标;“SWIFT有两种含义,一种是指"SocietyWorldwidelnt erbankFinanciaL TElecommunICation"(环球同业银行金融电讯协会)的缩写,该协会的成员银行都有自己特定的SWIFT代码,即SWIFTCODE(代码),它相当于各个银行的身份证号,在该协会内是唯一的,其作用是减少各银行间业务错误的发生几率,各国知名银行,也包括国内的几家银行都是该协会的成员;作为单独一个词,“SWIFT"含义是“迅速的"。
      TI的意图是想向用户表明,SWIFT辅助设计软件能够向用户提供快捷的电路设计服务,而且是与I C型号一一对应的,就像“SWIFTCODE"。SWIFT设计软件可以为TI电源产品提供电路原理设计、仿真、模拟测试和PCB布局设计,不过目前器件添加不够及时,SWIFT明确支持的TPS54331DR在最新的3.5版本中却不见踪影。SWIFT软件可以从T的网站免费下载,主界面如下图所示。
◆待机模式的电流消耗约uA;
◆570kHz固定开关频率:
◆逐周期限流保护,过热关断,输出级晶体管过压保护,可编程的输入欠压锁定,软启动时间可设定及至关断,折频保护(FrequencyFoldBack);折频保护的原理是在电路启动期间和电流过载时降低开关频率以降低电感中的冲击电流,这种保护机理有”釜底抽薪之妙,已经被广泛应用,常见的中文译名是“频率折叠”或者”频率折返”(从易于理解的角度来说,这些译名值得商榨)。TPS54331DR将其用于短路保护,当输出端有短路故障时,开关频率以分频方式降低,根据短路故障的严重程度,开关频率可以降低为1/2、1/4和/8。
       TPS54331DR的典型应用电路下如图所示,外围功率器件需要一个电感L和肖特基二极管DI,输出湿被电容(C8、C9)推荐采用陶浇电容或者固态电解电容,设定输出电压只需要改变R6的阻值,输出电压与R6阻值的对应关系是:8.25kQ-1.8V,4.75k2-2.5V,3.24k2-3.3V,1.96k2-5V。电路设计时,下图中的自举电容C4应该忧先靠近Ul,使之与U的1脚和8脚的连线最短。
