功率放大器TDA7851L
发布时间:2019-3-2 14:49    发布者:xunavc
  TDA7851L是一种突破性的MOSFET技术,AB级音频功率放大器,采用flexiWatt25封装,专为大功率汽车收音机设计。
  完全互补的P通道/N通道输出结构允许轨对轨输出电压摆动,结合高输出电流和最小饱和损耗,在汽车无线电领域设置了新的功率基准,具有无与伦比的失真性能。
  TDA7851L http://www.dzsc.com/ic-detail/9_1156.html主要特点
  多电源BCD技术
  高输出功率能力:
  最大4 x 48 W/4Ω
  4 x 28 W/4Ω@14.4 V,1 kHz,10%
  最大4 x 72 W/2Ω
  MOSFET输出功率级
  卓越的2Ω驱动能力
  高保真级失真
  低输出噪声
  待机功能
  静音功能
  在最小电源电压检测时自动执行
  外部组件计数低:
  内部固定增益(26 dB)
  无外部补偿
  无自举电容
  保护:
  输出对地短路、对Vs短路、对负载短路
  极感应负载
  带软限温器的芯片温度过高
  负载卸载电压
  偶然开路接地
  反向电池
  静电放电
  振荡的产生大致上由下列两方面产生:一、产生自激振荡的原因是因为在负反馈过程中,由于电路内部电容的作用输入信号在被放大输出后,产生了180度的相移,使本来的负反馈变成了正反馈,如果电路增益与反馈系数之积又大于1,那么将会产生振荡.消除振荡的方法大致有:1.在电路的反馈支路上并接电容实现超前相位补偿,使得输出反馈回输入端信号的相位与输入信号相位的差尽量在135度以下(即相位裕量大于等于45度).2.滞后相位补偿:通过在输入端并接电容,减小电路的增益,使得增益与反馈系数的乘积小于1即可防止振荡产生. 二、另外,由于电源内阻不为0,所以可能从输出端通过电源内阻反馈回输入端并且在相位合适的条件下产生自激.消除方法是在输入级的偏置电路与电源之间接上合适阻值的电阻,减小通过电源内阻的反馈信号,只要电阻足够大,就可以防止自激震荡的产生.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-560908-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
