查看: 1058|回复: 0
[供应] MC7805BTG的二三事
发表于 2019-3-1 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC7805BTG的二三事
      这些稳压器是单片集成电路,设计为固定电压调节器,适用于各种应用,包括本地,卡上调节。稳压器采用内部电流限制,热关断和安全区域补偿。它们具有足够的散热能力,可以提供超过1.0A的输出电流。虽然这些器件主要设计为固定电压调节器,但它们可与外部元件一起使用,以获得可调电压和电流。
·输出电流超过1.0A·无需外部元件
·内部热过载保护
·内部短路电流限制
·输出晶体管安全区域补偿
·输出电压提供2%和4%容差
·提供表面贴装D2PAK-3,DPAK-3和标准3引脚晶体管封装
·用于需要现场和控制变更的汽车和其他应用的NCV前缀
·可提供无铅封装
      最大额定值是超出设备损坏的值。
      应用于设备的最大额定值是单个应力限制值(非正常操作条件),并且不能同时有效。如果超出这些限制,则不暗示设备功能操作,可能发生损坏并且可能影响可靠性。
*该器件系列包含ESD保护,超过以下测试:人体模型2000 V,符合MIL_STD_883,方法3015。机器模型方法200V。
