国产IC直流工作电压测量方法
发布时间:2019-2-27 15:55
发布者:xunavc
国产IC直流工作电压测量方法:这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相较,进而压缩故障范围,出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表要有足够大的内阻,少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析, 能判断IC的好坏。 (5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。 (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。 (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。 (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。 该LM2575 / 6系列开关稳压器是单片集成电路设计用于在降压使用或降压/提高需要精确的输出稳压器的应用电压的过电压,负载变化相结合,并温度。这种独特的系列大大简化开关电源的设计。该LM2575具有1A的最大输出电流和LM2576的额定为3A。 该LM2575 / 6系列miniconverters包括:所有的开关稳压器内和补偿网络同一个包中。只需添加一个瓶颈,续流二极管和两个电容,以获得一个有效的DC- DC转换器。的电流限制和热关断功能LM2575 / 6系列完全防止设备过载条件。 该LM2575 / 6系列提供了一种替代流行的3端线性稳压器,提供更高的效率以减少散热器的尺寸。在许多应用中的热水槽将不再需要。 稳压管LM2575T-ADJ http://www.dzsc.com/ic-detail/9_602.html特点 1、引脚对引脚替代国?的LM2575 / 6系列 2、DC至DC降压或者降压/升压变换器,要求只有4支持组件3、固定或可调电压4、的3.3V , 5V和12V的预置输出电压5、宽输出电压范围, 1.23V至35V6、82 %的典型效率@ 5V出来7、宽输入电压范围, 4V至40V 8、禁止/使能控制引脚 9、工业温度范围 10、的TO-220和TO- 263封装
