查看: 1320|回复: 1
[供应] MY-IMX6-EK140 Linux-4.1.15 测试手册
发表于 2019-2-26 12:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
网口测试
MY-IMX6-EK140 支持1个百兆网口。
接口属性
ENET 接口位置:P2
测试方法
1)配置计算机IP
设置计算机有线网卡IP为: 192.168.18.18
2)ENET 连接测试
连接网线:将评估板“ENET”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接。
  • 设置评估板IP:
# ifconfig eth0 192.168.18.100
  • 执行测试命令:
# ping 192.168.18.18 -c 4
  • 观察测试结果,系统会输出类似如下信息:
PING 192.168.18.18 (192.168.18.18): 56 data bytes64 bytes from 192.168.18.18: seq=0 ttl=64 time=2.848 ms64 bytes from 192.168.18.18: seq=1 ttl=64 time=0.496 ms64 bytes from 192.168.18.18: seq=2 ttl=64 time=0.478 ms64 bytes from 192.168.18.18: seq=3 ttl=64 time=0.518 ms--- 192.168.18.18 ping statistics ---4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet lossround-trip min/avg/max = 0.478/1.085/2.848 ms
  • 测试结果:“0% packet loss”表示测试通过。
USB 测试接口属性
接口位置:P3
测试方法
1)开始测试 将USB设备(U盘)插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrcusb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detectedscsi host0: usb-storage 1-1:1.0scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SMI      USB DISK         1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCSsd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0sd 0:0:0:0: [sda] 15730688 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is offsd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page foundsd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sda:sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
2)结束测试 将USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
usb 1-1: USB disconnect, device number 2
  • 测试结果:如上“(8.05 GB/7.50 GiB)”能识别U盘的大小表示测试通过。
TF卡测试接口属性
接口位置:P5
接口类型:MicroSD
测试方法
1)开始测试
断电下,插入TF卡到底板背面的TF卡接口后再启动系统
输入如下命令:
# dmesg | grep mmc0
系统输出类似以下信息,即表示 TF 接口正常:
mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMAmmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enablemmc0: new high speed SDHC card at address 1234mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB
2)查看系统的TF卡设备
输入如下命令:
# ls /dev/mmcblk0*
系统会输出以下信息:
/dev/mmcblk0    /dev/mmcblk0p1 RGB屏测试
测试说明;显示模块的连接不可接错,避免烧板;
  • 具体连接参考《Linux快速启动手册》里的显示屏模块连接里的附图
  • 开发板开机进入系统后,屏幕上有如下几行文字显示如下:
Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 myimxlek140/dev/tty1imx6ek140 login:
屏幕上出现以上显示则说明屏幕正常。
发表于 2019-2-26 14:30:50 | 显示全部楼层
多谢分享
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙先生  13590248724(WX同号)
