查看: 1141|回复: 0
[供应] 音叉液位开关2130DA9ES9NNNA
发表于 2019-2-13 16:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、罗斯蒙特2130增强型振动音叉液位开关的概述
罗斯蒙特2130增强型振动音叉液位开关具有卓越的性能:优异的诊断能力,内置诊断功能可持续检查电子和机械装置的工况; 即装即用;扩展的高温与低温性能
二、罗斯蒙特音叉液位开关2130DA9ES9NNNA的特点
1.几乎不受紊流、泡沫、振动、固体含量、涂层产品和液体特性的影响
2.中等温度 2130 型针对 –40 至 180°C (–40 至 356°F) 工作温度范围而设计
3.极端温度 2130 型针对 –70 至 260°C (–94 至 500°F) 工作温度范围而设计。它带有不锈钢热管,使电子装置远离工艺流体?
4.具有电子装置自检和状况监测功能。 'Heartbeat' LED 可提供 2130 型的状态和工况信息
5.可调切换延迟功能能够防止紊流或飞溅应用中的误切换
6.在水平安装时, “ 快滴 ” 型音叉设计可提高响应速度,特别是对于粘性液体
7.湿 - 干切换时间短,实现高度响应切换
8.音叉形状针对手工抛光进行优化,以满足卫生要求
9.无活动部件或缝隙,几乎无需维护
三、罗斯蒙特2130增强型振动音叉液位开关的测量原理与应用
测量原理
罗斯蒙特 2130 型利用音叉原理设计。压电 - 电子晶体使音叉以其自然频率摆动。该频率的变化将受到持续监测。振动音叉传感器的频率随其所浸入的媒质而变化。液体密度越大,频率越低。
当该产品用于低液位警报时,储罐或管道中的液体将下降并经过音叉,从而导致自然频率出现变化,电子部件将检测到这一变化并切换输出状态。
当 2130 用于高液位报警时,储罐或管道中的液体将上升并接触音叉,从而导致切换输出状态。
应用
溢出保护
高低液位警报
泵控制或限制检测
防干转或泵保护
卫生应用
高温应用
无线应用
四、罗斯蒙特音叉液位开关2130DA9ES9NNNA的技术规格
1.应用
包括涂覆液、气液和浆料在内的大多数液体
2.过程材料
316/316L 不锈钢 (1.4401/1.4404 双认证 )
合金 C (UNS N10002) 和合金 C-276 (UNS N10276)
– 可用于法兰式及 BSPT 和 NPT 螺纹式工艺连接件 (3/4 英寸和 1 英寸 BSPT (R)、以及 3/4 英寸和 1 英寸 NPT)
ECTFE/PFA 共聚材料涂层 316/316L 不锈钢 (1.4401/1.4404 双认证 )
– 仅可用于法兰式 2130 型
对于卫生级连接件,有手工剖光到优于 0.4μm 选项。
3/4 英寸和 1 英寸 BSPP (G) 的垫圈材料为非石棉 BS7531 X 级碳纤维加胶带
3.外壳材料
4.滞后
± 1 毫米 (± 0.039 英寸)
5.切换点(水)
距离音叉尖端(垂直) / 边缘(水平) 13 mm (0.5 in.)(其随液体密度的不同而变化)
6.工作压力
终额定值取决于选定的工艺连接件
7.工作温度
–70 至 260°C
8.液体密度
低标准密度为 600 kg/m3 (37.5 lb/ft3)
在使用低密度范围选项订购时,低密度为 500 kg/m3(31.2 lb/ft3)
9.液体粘度范围
当以正常模式工作时,为 0.2 至 10000 cP (厘泊)
当以自检模式工作时,为 0.2 至 1000 cP (厘泊)
10.固体含量及涂层
当以正常模式工作时,液体中固体颗粒大推荐直径为 5 毫米(0.2 英寸)
对于有涂层的产品,应避免音叉桥接
11.切换延迟
对于干到湿和湿到干切换,有可由用户选择的 0.3、 1、 3、 10、30 秒延迟选项。
12.CIP(就地清洁)
2130 能够承受蒸汽清洁程序
