查看: 1186|回复: 0
[供应] 家庭电路装漏电开关还是空气开关?听老电工分析
发表于 2019-2-9 17:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人对于装修这件事情是完全不了解的,尤其是一些家中比较重要的装修环节,比如说家里面的电路装修。电路装修是非常重要的,因为我们在生活当中是需要无时无刻用到电的。所以大家一定要多多注意一下用电安全。大多数人在装修的时候容易犯的一个错误,就是只在家里面安装了漏电开关,如果我们家里面这样做了的话,那么一定要及时让装修师傅改正。可能有一些人会觉得漏电开关比空气开关更好一些,所以才会选择只安装漏电开关的,那么接下来我们就一起来看一下吧。温度测量仪家庭电路装漏电开关还是空气开关?听老电工分析完,后悔没早知道。
其实关于电路方面的知识还是比较多的,而且空气开关和漏电开关表面上看是差不多的,但是是有着本质的不同的!当家里面出现了安全问题的话,那么漏电开关和空气开关都是可以起到当地的作用的,但是也需要根据当时的情况来决定,如果是由于家里面出现了漏电的问题的话,那么这个时候漏电开关就会自动跳闸,所以也就可以及时的保护我们。也就是说,可以阻止事情的发展,很好的避免家中出现火灾。
另外,我们再来看一下空气开关吧,这种空气开关主要就是为了保护家中电路的。一旦家里面的一些电器在使用的时候出现了问题,那么空气开关就会断闸,这样就可以保护电路,也可以保护电器,而且空气开关是有电流限制的,所以说当家里面的很多大功率电器同时使用的时候,也可能会出现断电的情况。当家中的电路被切断了,那么自然可以避免电路才稍稍恢复,则一旦一些电路被烧毁了,那么是根本就不好进行维修的。
如今我们家里面的电器是越来越多了,一些基础的电器在使用的时候所消耗的电量也是非常大的。尤其是在一些特殊的季节,比如说夏天和冬天的时候,家中的一些电器往往都是一天24个小时使用的,所以难免不会出现问题。所以在对电路进行安装的时候,为了让家里面的用电安全更高一些,一定要在家里面安装一个空气开关哦!
