查看: 1129|回复: 0
[供应] 高压线路带电作业要点和快速检修方法分析
发表于 2019-1-29 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
与常规检修相对比,带电作业风险更大,安全性更低,因此需严格执行带电作业制度,通过有效防护和技术保障,保证作业环境安全,确保检修人员人身安全。
  (1)作业人员要有技能上岗证,在专业人员的现场监护下进行带电操作;数字式钳形电流表一定要保证作业环境安全;选择使用全套的专业工具,对工具要进行检查,确保合格;严格落实各类安全制度,明确责任,认真执行。
  (2)20kV及以上配电线路大多数是中性点直接接地系统,如果是单相接地就容易产生跳闸事故,所以在对这些线路带电作业时,特别要注意对接地部位的绝缘化处理,这样才能有效避免误碰情况发生。
  (3)做好异相带电导线之间的绝缘遮蔽,如果是带电修补导线时,就需要防止因作业空间过于狭小引起的相间短路问题。带电作业全程一定要保障空间距离,避免与带电导线发生永久性接触。
  (4)要制定合理的操作步骤,降低作业人员与带电线路接触概率。带电作业如果操作不当,也容易引起线路停电,如果重合闸开启,则线路的充电电压就会超过正常运行电压,这时就会对操作人员造成伤害,所以在操作时,要确保重合闸退出。
  高压线路带电作业快速检修方法
  (1)带电作业前准备。作业前一定要做好充分论证,详细讨论每一个工作环节,做好事前控制;平时还要做好日常备品,备件的分类管理,保证物品快速供应周转;有时虽然是停电了,但突然来电就会造成伤害,所以仍要做好停电状态下的检查。
  (2)绝缘工具操作要领。吊、拉导线所用的固线夹、铁钩等工具应在牢固夹住导线的情况下,以顺导线滑动的方式来提升导线;卡具以及电杆固定器的安装位置应满足受力方向的变化,能够有力的紧固在电杆上;对电杆固定器的绝缘杆螺帽一定要随支、拉线杆的行程拧紧,避免发生跑杆现象;复式滑车挂钩要用细线封缝。
  (3)作业过程中的工作授权要明确,确保带电作业安全;不管是停电作业还是带电作业,应尽量利用高空平台,以节省作业人员的体能;探索配网层面等电位作业的可能性、高架作业车的配置、相关作业人员的体能、登高、故障判别、检修技能等方面的培训和考核。
