查看: 1701|回复: 0
[供应] 万用表直流档测量交流电压,或用交流档测直流电压,表会烧吗?
发表于 2019-1-24 12:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要量程耐压足够,用万用表的直流电压档,去测量交流电压,表是不会烧的,指针也不会乱跳,实际上在维修过程中,有时候是分辨不出来交直流电压的,以往我在现场使用指针表的时候,都是先用交流电压档去测量,如果感觉到不正常,然后再换成直流档去测量比较判断的,便携式测温仪现在用数字表方便很多,有些可以自动切换的,就不用再操心这些了,请关注:容济点火器
先找个家用插座,通电了,用MF47型的指针万用表的交流250伏档测量一下,表上显示有232伏左右的电压,可能是电网电压偏高或者是表头指示有点偏差,这个不用理会,确定这是常用的220伏交流电源了。
直接选档位开关,变成1000伏直流电压档,继续测量交流220伏电压,结果发现指针只会在0左右轻微波动一下,并没有什么问题,当然显示的值也不是正常的,但是表并会烧掉。
找个数字万用表,直接同样测量220伏交流电源,开始使用交流电压档,找个它会自动变量程的,表头显示235.6伏,和指针表测量的值大致一样。
在上边流程基础上,直接选择档位开关,切换到直流电压档,继续测量交流22伏电压,结果表头有点跳动,基本上是显示一些毫伏范围的电压值,并不是很稳定,表同样不会烧了。
继续做试验,找来一个标准的12伏开关电源,用指针表的直流50伏档量程测量,表头显示电压也大约是12伏直流。
在上边基础上,表针位置不变,直接旋转档位开关,旋转了交流50伏电压档,发现表头显示电压接近25伏,比直流档测量的值,大约高出了一倍,因为交流档设计时候,都是整流成直流再测量的。
档位旋钮开关保留交流50伏档,把表笔正负颠倒一下,结果发现表头指示是0伏。
再用数字表,选择直流电压档,测量12伏开关电源,表头显示电压值12.35伏
表笔位置不变,选择交流电压档,测量直流12伏开关电源,结果表头显示0伏。
继续保留交流档测量直流12伏电源,只是把表笔颠倒一下位置,但是并没有发生交流表那种值变化的现象了,表头依然显示0伏。
这个实验结果表明,不管是指针表还是数字表,直流和交流档位用错了,只是值大小有差异,并不会烧表。
这里提醒一下:
只要不是用电阻档或者电流档去测量电压,万用表都都不会烧,但是用电阻表测量电压,一定会烧。
实际上,不管是交流档还是直流档,都是通过上边的电阻分压原理,把电压降低到一定范围后再在某个电压上取样了低电压。而交流档,往往还会先整流成直流电压了,然后再处理的,所以两种档位选错了,并不会烧到万用表的,只是可能量程有问题了,有些指针表,不排除撞击过猛,引起表针受到伤害。
