查看: 1355|回复: 0
[供应] 激光水平仪的维修方法与解说
发表于 2019-1-17 16:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道激光水平仪的损坏这个问题,有没有困扰到每一位使用者呢?其实精湛一直都觉得激光水平仪的维修,原来一点也不复杂。而且这个偶尔会发生的问题,我们总需要学点办法来对付它们。那么平时我们在使用,激光水平仪绿光遇到激光水平仪损坏的情况该如何迅速有效地把它给解决呢?所以带着这个问题,今天精湛光电就给大家带来维修激光水平仪的方法。
激光水平仪维修方法一:
激光水平仪应满足的条件和激光水平仪的检验
1、水准管的水准轴应与望远镜的视准镜的视准轴平行(主要条件)
2、望远镜的视准轴不因调焦而变动位置(主要条件)
3、圆水准轴应与激光水平仪的旋转轴平行(次要条件)
4、十字丝的横丝应当垂直于仪器的旋转轴(次要条件)说明:第2个条件一般是由厂家进行保证的。对于国家的第三、四等级普通的水准测量,应经常进行检查第1项和第3、4项。对于国家一、二等水准测量的精密激光水平仪应定期对第2项进行检验。检验、校正顺序的原则:前面的检验项目不受后面的检验项目的影响。检验方法:圆水准器的水准轴应与仪器的旋转轴平等地检验和校正。
检验:先用脚螺旋将圆水准气泡居中,然后将仪器旋转180度。若气泡仍居中位置,则表明此项条件已满足。若气泡偏移,则表明条件没有满足。校正:校正用装在圆水准气泡下的校正螺钉进行。它一般只有三个。操作时,按整平圆水准那样的方法,分别调动三个校正螺钉,使气泡居中,向居中位置移动偏离长度的一半。如果操作完全准确,经过校正后,水准轴与仪器旋转轴平行。如果此时将仪器整平,则仪器的旋转轴位于坚直状态。但实际中要进行多次的调整方可完成。
激光水平仪维修方法二:
十字丝横丝,应与仪器旋转轴垂直的检验与校正检验:先用十字丝横丝的一端瞄准一个点,然后用微动螺旋缓慢地转动望远镜,观察此点在视场内的移动轨迹。如果此点始终能在横丝上移动,则说明十字丝的横丝与仪器旋转轴垂直,如果此点离开了横丝,则说明横丝没有与仪器的旋转垂直,则要进行校正。校正:用固定十字丝环的校正螺钉进行,先放松校正螺钉使整个十字丝环转动。让横丝与水平线重合或平行。校正后再进行检验,直到满足要求为止。望远视准轴
激光水平仪维修方法三:
应与水准管水准轴平行的检验与校正说明:望远镜视准轴与水平管水准轴都是空间直线,如果它们相互平行,无论是坚直面上的投影还是在水平面上的投影都应是平行的,对坚直面上投影是否平行的检验称之为i角检验,水平面上投影是否平行的检验为交叉误差检验。检验i角检验方法:在较平坦的地方选定适当距离的两个点A、B,并用木桩钉入地面,或用尺垫代替。置激光水平仪于A、B两点之间,使两端距离严格相等,此时测得的是正确的高差Hab,然后将激光水平仪放于两点中的任一点附近(如B点附近),这时因距离不等,测得的高差Hab'将有i角的影响。即δhab=Hab'-Hab,同时利用公式:x=δab/(Sa-Sb)*Sa计算出调整值。
希望大家在看了有关于激光水平仪的故障现象之后,如果看到自己的激光水平仪出现如此的情况,那么,我们就需要及时给维修,因为它会严重影响我们激光水平仪的使用状况以及安全问题。只有在激光水平仪正常运行的时候,我们才能确保激光水平仪没有安全隐患。同时大家必须要注意的是,激光水平仪缺乏定期的保修,也会影响到激光水平仪的使用质量。希望大家在看完精湛的文章之后,能够对自己的激光水平仪给良好的维修。
