查看: 1236|回复: 0
[供应] 摇表不要轻易上手,以免被电击!
发表于 2019-1-17 16:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇表,即兆欧表,主要用于检测电气设备、家用电器及线缆的绝缘电阻或高值电阻(相对于一般数值的电阻而言,即几十兆欧以下的电阻)。兆欧表可以测量所有导电型、抗静电型及静电泄放材料的阻抗或电阻。使用兆欧表提前检测出绝缘性能不良的设备和产品,激光水平仪可以有效地避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
兆欧表组成
如图所示,兆欧表主要有刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L火线接线端子)、铭牌、手动摇杆、红测试线及黑测试下等组成。
使用兆欧表进行测试前,应仔细阅读使用说明,严格按照操作规范进行。这样可以保证测量数据的准确性,同时也可保证设备和人身安全。
验证兆欧表好坏:在测试前,将两根测试线短接,轻摇手动摇杆,指针指零;两测试线断开时,摇动手动摇杆,在摇动速度达到120转每分时,指针指向无穷大;并且停止摇动时提针可以指到任意地方,如果有这些现象,说明兆欧表工作正常。
兆欧表测试时正确连线
测试供电线路相线对地是否绝缘时,将兆欧表的红测试线连接在相线上,黑测试线连接在地线上。顺时针摇动兆欧表上的手动摇杆,观察兆欧表的指针变化。
兆欧表测得的绝缘电阻值
在测量时,要保持兆欧表稳定,防止在摇动摇杆时晃动。在转动摇杆时,应当由慢至快,若发现指针指向零,则应当立即停止摇动,以防兆欧表损坏。如上图所示,测得的值为200MΩ,说明接地与相线之间的绝缘性能良好。
在检测过程中,严禁用手触碰测试端,以防电击;检测结束拆线时,也不要触及引线的金属部分。
