查看: 1118|回复: 0
[供应] TPS82084SILR相关参数
发表于 2019-1-15 15:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS82084SILR相关参数
1特征
·2-A,薄型MicroSiPf电源模块
·DCS控制和拓扑
·效率高达95%
·17μA工作静态电流
·-40C至125C工作温度范围
·打嗝短路保护
·2.5V至6V输入电压范围
·0.8 V至VIN可调输出电压
·轻载效率的省电模式
·最低压降的100%占空比
·输出放电功能
·电源良好输出
·集成软启动
·过温保护
·3.0 mm×2.8 mm x1.3 mm 8引脚uSil封装
2应用
·电池供电应用
·固态硬盘
·处理器供应
·手机
3描述
      TPS82084SILR器件是一款2A降压转换器MicroSiPnM模块,针对小型解决方案尺寸和高效率进行了优化。功率模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计,减少外部元件并节省PCB面积。小巧紧凑的解决方案适用于标准表面贴装设备的自动装配。
      为了最大限度地提高效率,转换器以PWM模式工作,标称开关频率为2.4MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式。在省电模式下,器件的静态电流通常为17 uA。该器件采用DCS-Controlnf拓扑结构,可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。支持排序配置的EN和PG引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动可降低输入电源所需的浪涌电流。过温保护和Hiccup短路保护提供强大而可靠的解决方案。
