查看: 1416|回复: 0
[供应] 不到10元的低功耗蓝牙模块
发表于 2019-1-14 16:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
云里物里MO73SF4透传模组采用 Airoha 最新推出的蓝牙 4.2 BLE 单芯片 AB1602,通过内嵌的数据透传专用 Service 实现基于 GATT 的蓝牙数据透传。MO73SF4透传模组支持串口命令模式,用于实现外部 MCU 与模组的交互。用户可通过串口命令对模组进行参数配置和一些控制,如修改广播间隔,修改蓝牙名称,控制蓝牙断开连接等等。
不到10元,可到我们官网来咨询
产品特征
蓝牙 BLE4.2
稳定可靠的蓝牙透传性能
支持串口命令模式,可配置多个蓝牙参数
优秀的 RF 性能和低功耗设计
可配置串口波特率和硬件流控
可修改广播间隔时间和广播数据
可使能安全配对以加密蓝牙数据
传输距离10-60米(空旷)
2.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
※ 蓝牙无线数据传输;
※ POS系统,无线键盘、鼠标;
※ 无线数据传输;银行系统;
※ 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
※ 智能家居、工业控制;
※ 汽车检测设备;
※ 蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄;
※ 蓝牙遥控玩具。
3.模块尺寸图
4.引脚定义
序号
引脚名称
引脚定义
功能描述
1
GND
Ground
参考地
2
MODE_SELECT
I/O
保留
3
GPIO4
I/O
保留
4
GPIO3
I/O
保留
5
MODULE_SELECT
Input
模组选通引脚,低电平有效。向模组发送串口数据前必须拉低此引脚。当输入高电平时,模组将进入低功耗模式,无法接收串口数据,但仍可接收蓝牙数据并通过串口向外发送。
6
STATUS_IND
Output
蓝牙连接状态指示:
低电平 - 蓝牙已连接
高电平 - 蓝牙未连接
7
RTS
Output
UART 流控,当模组处理不过来串口数据时,输出高电平;输出低电平时可正常接收串口数据。(模组默认不使能硬件流控)
8
CTS
Input
UART 流控,当输入高电平时,模组将停止发送数据;当输入低电平时模组将继续发送数据。(模组默认不使能硬件流控)
9
GND
Ground
参考地
10
NC
NC
NC
11
SEL_UART_SPI
Input
此引脚必须接高电平用于使能 UART 接口
12
UART_TXD
I/O
串口发送端
13
GPIO8
I/O
保留
14
UART_RXD
I/O
串口接收端
15
I2C_SCK
I/O
保留
16
I2C_SDA
I/O
保留
17
VDDIO
Power
模组 GPIO 供电引脚,电压范围:1.8~3.3V。GPIO 的高电平电压由此引脚电压决定
18
GND
Ground
参考地
19
SW_BTN
Input
内部 LDO 使能脚,如果不需要控制内部 LDO 则应连接至AVDD_DIG
高电平 - POWER_ON
低电平 - POWER_OFF
20
XO16MOUT
Output
16M 时钟输出
21
XOEN
Input
XO16MOUT 输出使能控制,高电平有效
22
AVDD_DIG
Power
内部数字电路供电引脚,电压范围:1.4~3.3V
23
AVDD_RF
Power
24
GND
Ground
参考地
25
NC
NC
NC
26
GND
Ground
参考地
5.工作电压
项目
最小值
标准值
最大值
单位
Core 供电电压(AVDD_DIG, AVDD_RF)
1.4
3.0
3.6
V
IO 供电电压(VDDIO)
1.8
3.0
3.6
V
6.工作电流
工作条件
电流(avg.)
Unit
备注
广播状态
480.6
uA
Payload length = 0byte, interval = 42ms
714.8
uA
Payload length = 31byte, interval = 42ms
睡眠模式
1
uA
连接模式
41.3
uA
Interval = 622.5ms
66
Interval = 240ms
194.7
Interval = 66ms
294.1
Interval = 37.5ms
7.射频特性
项目
Min
Typ
Max
Unit
Maximum RF transmit power
4
dBm
Peak power - Average power
0.8
3
dB
Sensitivity
2.402GHz
-94
dBm
2.440GHz
-94
dBm
2.480GHz
-94
dBm
8.注意事项
1、该芯片中有CMOS器件,在运输、使用过程中要注意防静电。
2、器件接地要良好,减少寄生电感
3、尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。
4、模块下面不要铺铜,以防止阻抗改变。
5、天线应远离其他电路,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。
6、模块放置应尽量远离其他低频电路,数字电路。
7、模块的接入电源建议使用磁珠进行隔离。
8、以下两个情况易引起串口挂起:(1)串口波特率不匹配;(2)未唤醒模组的情况下发送多包数据。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
