查看: 1004|回复: 0
[供应] 英国原装安全栅MTL7728+
发表于 2019-1-9 17:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国原装安全栅MTL7728+
MTL7700系列屏障可保护位于所有正常爆炸性环境中的设备,包括空气/易燃气体混合物,灰尘和纤维。 涵盖的应用包括保护包含未经认证的设备(“简单设备”)的设备,如热电偶,开关和电阻传感器,或单独认证的“能量存储”(或“电压产生”)设备,包括交流传感器,发射器和电流到 -  气动(I / P)转换器。
MTL7706 MTL7707+ MTL7707P+ MTL7741 MTL7742 MTL7743 MTL7744 MTL7745 MTL7787+ MTL7787P+ MTL7788+ MTL7788R+ MTL7789+
2线制变送器,4 / 20mA,传统和智能MTL7787 +采用“常规”和“智能”4 / 20mA变送器(由26V稳压电源供电)的推荐屏障。 这为Vwkg提供高达12.9V(MTL7787P +为14.6V),发射器及其线路提供20mA电流,典型250Ω负载提供5V电流。 此应用程序和此屏障适用于可选的电源总线设施。 MTL7706 +推荐用于使用高达35V的非稳压电源的应用。 它为20mA时的传统和智能变送器提供16.0V电压,对典型的250Ω负载提供5V电压。 由于MTL7706 +端子3相对于地是负的,因此端子3和4的连接应该相反。
MTL7700 Series shunt-diode safety barriers
MTL7706+        模拟量信号输入, 单通道
MTL7728+        模拟量/开关量信号输出, 单通道
MTL7741        switch / prox input - c/o relay
MTL7743        2ch switch / prox inputs - spst relays
MTL7756AC        热电阻信号输入, 单通道
MTL7760AC        热电偶信号输入, 单通道
MTL7787+        模拟量/开关量信号输入, 单通道
MTL7796-        振动信号输入, 单通道
MTL7796+        26/28V +ve
