查看: 1217|回复: 0
[供应] 光纤有啥优势,让我们来看看ADSL和光纤的区别
发表于 2019-1-9 15:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家也许都听说过光纤和ADSL,以前大家上网都用一个叫ADSL的东西,但是随着这两年国家的大力发展宽带光纤,ADSL这种传统拨号上网的方式也是越来越少了,那么今天福禄克dsx2-5000小编带大家了解一下光纤和ADSL的区别。
我们先从ADSL开始吧,我们以前在开通了ADSL宽带之后,安装师傅就先找到我们家里的电话线,然后给电话线接上一个分离器,这个分离器一个接口连接我们的电话,另一个接口连接ADSL的设备,然后再连上网线,我们的宽带就装好了,这个时候我们就能发现,ADSL宽带它是直接用我们现有的电话线,来完成电话的语音信号和上网的数据信号的同时传输,我们家里在还没有开通宽带的时候,这个电话线就相当于是一条只有一个车道的路,这条路只用来传输我们的打电话的语音信号。
当我们开通ADSL宽带之后,这条电话线除了要传输电话的语音信号,还要传输上网的数据信号,那为了信号之间互不干扰,我们要先对信号进行调制,把通过电话线传输的语音信号和数据信号,分别调制到不同的频率上去,这样就可以把信号分离出来了,避免了相互干扰,就像我们听的广播电台一样,我们把声音调到不同的频率上,你听到的电台都是不一样的节目,通过这种方式,我们就可以用电话线传输不同的信号,而不至于相互干扰,所以我们的电话线就一条是用来传输我们打电话的语音信号,一条负责上传上网的数据,另一条就是负责下载上网的数据,而ADSL的中文意思就是非对称数字用户线路,所以它上传和下载数据的带宽是不一样的。
但如果我们装的是光纤宽带,工作人员并不会用现有的电话线,而单独拉一根光纤进来,因为光纤里面的线芯一般是玻璃或者塑料制成的,如果我们稍加留意的话就能发现,它们都会比较小心,避免把光纤弯得太厉害而导致光纤断裂,之后这个光纤就会被接上一个叫光猫的东西,这个光猫再用网线连上我们的无线路由器,我们的宽带就装好了。
这个时候,比如我们用手机发微信消息的时候,手机首先会把这个消息传给路由器,路由器再把接收到的数据传输给光猫,但因为光纤传输的光信号,所以光猫的作用就是把电信号转换为光信号,然后通过发光二极管发射出光线,然后光线在光纤里面不断的发生全发射,直到反射到光纤的另一端,被另一端的接收器接收到,最后再把接受到的光信号转换成电信号就完成了数据的传输。
而我们来传输光信号的光纤,大体上能分为多模光纤和单模光纤,多模光纤的线芯是比较粗的,支持很多种传输方式,而单模光纤的线芯是比较细的,只有一种传输方式,单模光纤和多模光纤大家基本可以简单的理解为多模光纤就是多车道的高速路,小汽车,客车,货车都在上面跑,而单模光纤就好比是一个单车道的高速路,在这条路上开车,就不用担心有车变道,直接专心开车就完事了,所以单模光纤的带宽更高,速度更快,信号衰减也是最低的,自然适合长距离的传输,而多模光纤就比较短了,只有适合两千米以内了
