查看: 1095|回复: 0
[供应] 光纤为什么比普通网线速度快?
发表于 2019-1-9 14:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络已经成为我们生活中密不可分的一部分,很多人离开网络可能就活不下去。那么我们上网的时候有没有想过,网络是怎样传输的呢,不同的传输材料对我们的网速又有什么影响呢?
我们搭建最简单的网络需要两台设备,可以是两台电脑。然后使用网线连接即可,这样就构成了一个简单的局域网。它们连在一起之后可以一起玩局域网的游戏,可以互相访问另一台电脑里面的内容。
早期没有现在使用水晶头的网线,是使用的同轴电缆。福禄克DSX2-5000 CH同轴电缆是一种总线型传输介质,家里面的有线电视以及监控摄像头就是采用这种材料。
同轴电缆
现在同轴电缆已经不再用于高速网络信号传输了,取而代之的是双绞线,就是带有水晶头的网线。其内部由8根铜线组成,每两根双双绞成一股,故名为双绞线。它不光可以传输网络,有的网络电话带有水晶接头的也可以使用双绞线进行连接。
双绞线
最近几年网络速度又上升了,这时候双绞线已经不能满足需求了,于是就想广告里说的光纤入户终于来了。光纤使用光来传播信号,光的速度是目前已知的最快的速度了。光纤相比双绞线来说,速度更快了,更加稳定耐腐蚀,不会出现下雨天断网的这种情况,在工程上有的会使用波分进行传播。那么波分是什么,光纤又是怎样进行传输的呢?
波分的简称是WDM,它的作用能够将光的速度提升几十倍,那么它是怎样做到的呢。当一道白光进入棱镜后可以被分成七种颜色的光,然后当它们再经过棱镜时又会合成一道白光,那么根据光的颜色我们使用光的波长来描述它。
光的发散
经过棱镜折射后的多束光,每一道光都可以携带不同的信息,那么折射出的光数量越多,携带的信息量就越大,那如果我们将原本双绞线中的数据匀给每一束光进行并行传播,最后通过接收设备合成,这样一来网络传输的速度就能成倍增长。如果一个波分能够分成100束光,那么网速将提升100倍。波分除了在速度上有一定优势外,在传输距离上也是强于其他,能够实现几千公里的传输。波分又分为DWDM和CWDM,中文为细密度波分和粗密度波分,它们是被根据波长间隔被分类的,DWDM密集波分的波长间隔为0.8个纳米,CWDM的间隔为20个纳米。
灰光
光的种类又被分为两种,第一种灰光:也就是白光,它的波长能达到850~1550个纳米,他独占一根光纤。
第二种彩光,它的波长是很窄的,我们说的DWDM和CWDM就是将灰光这设成彩光进行传输的,多个不同波段的彩光共用一条光纤。
光损耗
光在光纤中的传播也是有一定损耗的,根据波段和损耗程度的不同,得出损耗最低的波段为C波段和L波段。可以看到图中是橙色和橘红色柱状。C波段的波长为1530~1565纳米,称为常规波长,L波段的波长为1565~1625纳米,称为长波长。
光纤与普通网线不同的地方还有,它在两端的设备是由两根光纤进行连接的,一根负责接收信号,一根负责发送信号。他们也是同时工作的,一边输出信号一边接收信号,这样才能建立通信。
因此检测光纤是否完好有两种方法,一种叫做光纤闭环测试,使用一根光纤连接到设备两端,如果设备可以接收到信号则正常,第二种就是使用光纤笔照射,如果在另一个端可以看到光出来那么这根光纤也是正常的。
