查看: 1340|回复: 0
[供应] 综合布线中,单模光纤和多模光纤的区别
发表于 2019-1-9 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合布线需要用到光纤的情况下,至少我们应该要了解什么是光纤,单模多模如何区分的,我们这篇文章尽量用通俗的文字能让新手看明白。其实每本专业书中都有写光纤的知识,但是看完能记住的好像不多,福禄克网络 dsx2-5000 CH因为对大多数非专业的人来说还是太专业太生僻了。
截取一段解释单模光纤的给大家看看:
当光纤的几何尺寸,主要是芯径可以与光波长相近时,如芯径D1在5~10m范围,光纤只允许基模HE11,在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。
上面定义很严谨,很科学,甚至可以作为知识点出现在专业考试中。
当你通过文章标题点进来后,我可以去网上摘抄光纤的定义,单模的定义,多模的定义,各自的特点,使用时候的注意事项,就可以完成这篇文章了,每个人看完各自有各自的感受,大部分的人都是云里雾里,觉得知识还是很专业,只怪自己看不懂~
但是我觉得毕竟这不是完成任务,如果能用自己的总结给大家带来一点点的养分,就值得这个公众号继续存活下去。
光纤,是用光信号传输的一种通信线路。前香港中文大学校长高锟和一个不记得名字的外国科学家首次提出可以用光导纤维传输通讯,为此高锟获得2009年诺贝尔物理学奖。
通常用的时候,一定数量的光纤按照一定方式组合成光缆在工程中使用。光纤的纤芯很细,是一种差不多头发丝粗细的玻璃丝。截面如下图。
光纤的优点是它通过导光来传输信号,不导电,不怕雷击,所以也不需要用接地保护。
我们按光在光纤中的传输模式分为:多模光纤和单模光纤。
对于我们使用者来说,你把多模和单模名称由来记住就可以了。
多模光纤:可以传输多种模式的光。
单模光纤:只能传输一种模式的光。
多模光纤中间芯线较粗,单模光纤中间芯线较细,只是两种相对而言,多模的是50微米,单模的是10微米。如果你忘记微米的单位换算的话,1毫米=1000微米。
多模光纤传输的距离比较近,一般只有几千米。单模光纤传输距离就远得多,通常可以达到多模光纤的几十倍。单模价格一般比多模光纤价格贵。
单模光纤外面护套线颜色一般为黄色。
多模光纤外面颜色一般为橘红色。
使用光纤的优势还包括:
1、当信息点传输距离大于100m时,如果选择使用铜缆。必须添加中继器或增加网络设备和弱电间,从而增加成本和故障隐患,使用光纤可以轻易地解决这一问题。
2、在特定工作环境中(如工厂、医院、空调机房、电力机房等)存在着大量的电磁干扰源,光纤可以不受电磁干扰,在这些环境中的稳定运行。
3、光纤不存在电磁泄漏,要检测光纤中传输的信号是非常困难的。在保密等级要求较高的地方(如军事、研发、审计、政府等行业)是很好的选择。
4、对带宽的需求较高的环境,达到了1G以上,光纤是很好的选择。
