查看: 1488|回复: 0
[供应] 芯片TB6825是一款高性能离线式PWM控制器开关电源
发表于 2019-1-7 09:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下银联宝电子的开关电源芯片的应用情况。
       银联宝电子自主研发开关电源芯片TB6825是一款高性能离线式PWM控制器,全电压输入范围内恒压恒流(CV/CC)精度均能保持在±5%以内。芯片采用原边反馈技术,使系统应用中可以节省TL431和光耦以降低成本。
开关电源芯片TB6825优点:
1. 电流精度≤3%
2. 性能稳定,生产效率高,生产直通率在99%以上。
3. 超高转换效率,24*1W效率达90%以上。
4. 最高频率可达65KHz,可使用比常规设计小一号的变压器,从而节省系统成本。
电源适配器芯片TB6825缺点:无PFC功能,如需要PFC,需要增加填谷电路。
电源适配器芯片TB6825设计要点:
5. 因为BOM元件数量少,所以将所有贴片元件贴于TOP面,在生产时,将 贴片元件回流焊后,插上插件元件浸锡。不需要补焊,可提高生产效率一倍。
6. 设计EFD25为变压器,同时增加EFD20变压器封装,以便做18-24W 时,更换为EFD20变压器,节省成本。
    银联宝电子专注电源应用芯片11年有余,积累了众多的AC-DC电源管理芯片解决方案以及一线数据,不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,主要产品有:贴片式小型化半导体封装,产品主要应用于:LED照明、LED显示屏、各类充电器、适配器电源和锂电池等领域。
