查看: 1682|回复: 0
[供应] TWS真无线蓝牙盒,CP2031小封装有效解决了分立式放不下.
发表于 2019-1-3 18:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要了解 更多的亲:可致电 小向15986614895  QQ:2401667787
特点:
无线功率接收芯片(符合WPC Qi V1.2.1协议)
最大输出功率3W(5V 600mA)
支持FOD异物检测
集成过温、过压、过流保护功能
支持USB或Adpater输入
QFN封装(24Pin 4mm*4mm)
芯片描述
*CP2031是一款应用在便携式及穿戴式设备,具有高集成度、高效率、低功耗并支持无线功率接收的控制芯片。
*CP2031的无线电能接收是利用近场电磁感应原理,在发射线圈和接收线圈间相互耦合,达到传送功率的目的。
*CP2031集成了低内阻同步整流器(Rectifier),低压差稳压器(LDO),数字控制,精确的电压电流环路确保系统高效率和低功耗。
*CP2031内部集成AC/DC的同步整流器转换和符合Qi V1.2.1通信协议的数字算法和控制。内部数字控制逻辑能够自动计算接收到的功率,然后将此信息发送给发射端(TX),确保是否有异物存在于能量传输的磁场中,以提高系统应用的安全性,即Qi V1.2.1 异物检测(FOD)功能。
*CP2031 输出级为LDO输出,输出电压根据输出电流动态调整,以达到瞬态和效率的最佳。
*CP2031支持I2C对内部寄存器的配置,可根据应用场景灵活配置输出电压和电流值等。
产品特性
1、无线功率接收系统解决方案
2、WPC QiV1.2.2异物检测(FOD)功能
3、动态调整输出电压VRECT
4、无线接收端RECT端15V过压钳位
5、 支持20V输入电压 ·
6、集成过温、过压和输出过流保护
7、OpenDrain LED输出指示
8、集成温度监测、充电完成和主机故障控制的多功能NTC控制引脚
9、可兼容Adapter或USB 输入应用场景芯片自动关闭无线功率接收功能
10、 QFN4mm*4mm 24Pin 封装
2。应用程序
无线充蓝牙
无线充键盘、鼠标
电动牙刷
可穿戴式产品
手机,智能手机
手持设备
便携式产品(音频、媒体、耳机)
