查看: 1071|回复: 0
[供应] 如何理解示波器带宽的5倍法则
发表于 2019-1-3 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        经常使用示波器或者了解示波器的伙伴们可能都听说过示波器的“5倍法则”,讲述的具体是什么意思呢?为什么会有5倍法则,而不是3倍、4倍法则?
        今天就简单给大家聊一聊5倍法则的来历。
        首先给大家简单介绍一下示波器模拟带宽的定义。示波器的整个模拟通道相当于一个低通滤波器示波器带宽就是指该低通滤波器的3dB截止频率。如果测试一个频率与示波器标定带宽相同的正弦波信号,电压幅度测试结果将下降为真实电压值的0.707,如果用对数表示,则测量幅度将降低3dB。
图1. 示波器的带宽定义(BW=100MHz)
        测试信号幅度时,如果希望测试精度至少达到98%,则对示波器的模拟带宽是有要求的。因为模拟通道的频响并非是平坦的,BW≤1GHz的示波器模拟通道通常为一阶低通滤波器频响,具有一定的滚降特性,如图1所示。频率越高,对信号的衰减越大,幅度测试误差越大。所以,高精度幅度测试对示波器带宽提出了更高的要求。
        那么如何选择示波器带宽才能保证测试精度不低于98%呢?
        此处仅讨论示波器模拟通道为一阶低通滤波器频响的情况。对于一阶低通滤波器,其传输函数可以表示为:
        式中,为低通滤波器的3dB截止频率。
        假设正弦波信号的幅度为1V,当测试精度不低于98%时,则需要满足如下关系:
       经化简可以得到:
        上式表明,测试正弦波信号时,如果要保证98%的幅度测试精度,则要求示波器的带宽不低于信号频率的4.93倍。
        为了方便,一般建议示波器带宽至少为正弦波信号频率的5倍。这就是5倍法则的由来。
        5倍法则由来已久,过去的示波器带宽并不高,而且带宽在1GHz以下的示波器应用更加广泛,所以5倍法则非常流行。即使在现在,该法则在中低端示波器上依然适用。
        尽管如此,选择高带宽示波器时,却不需要按照5倍法则选择,并不是因为高带宽示波器的模拟通道频响很平坦,相反,依然是低频衰减小、高频衰减大的低通滤波器频响。而是因为高端示波器往 往具有DSP filter的功能,如下图所示,这是通过数字算法的形式对模拟通道的频响作补偿,从而得到平坦的幅频响应和线性的相频响应。
        对于宽带信号的采集以及高速率码流信号的采集,DSP filter是非常必要的。大家不要认为这会“修改”待测信号而扰乱测试,恰恰相反,DSP filter会提高信号测试精度,因为它补偿的是示波器模拟通道的频响,而不是改变待测信号。
图2. 高端示波器支持DSP filter功能以提高信号测试精度
      本文由泰克示波器代理商安泰测试整理,希望通过本文能够让大家对示波器5倍法则有所了解。了解更多电子测量仪器相关知识请咨询安泰测试www.agitek.com.cn。
