查看: 1223|回复: 0
[供应] 示波器家族——泰克示波器的自我介绍
发表于 2019-1-3 11:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是泰克示波器,是示波器家族中最受大家宠爱的一个。我们虽然出生于美国,但是我们经常驻扎于全球各地,是电子工程师的手中宝。我们可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线,还可以用测试各种不同的电量,如电压电流、频率、相位差、调幅度等等。我的兄弟姐妹很多,各自有不同的功能,来为不同的客户服务。
        先给大家介绍一下我的伙伴们。由于家族庞大,我就不一一介绍,根据我们不同的特性来介绍一下:
        1、老大是泰克基础类示波器,带宽30 MHz ~ 200 MHz出生早性价比高最受学校欢迎,为查看基本信号提供了坚实的性能,同时提供了大量的配套材料,并拥有长期保修,许多功能是专为教育开发的,而且价格经济实惠,是学校和中小企业的首选。
        2、老二TDS 系列示波器,带宽 50 MHz ~ 500 MHz,功能强大,价格平民化,是行业人士的最爱,拥有庞大的客户群,数千家公司依赖这些示波器进行测试测量。
        3、老三带隔离通道的电池供电的示波器,带宽100 MHz ~ 200MHz ,安全简便地进行 4 通道浮动测量,包括三相电测量。
        4、老四混合信号和混合域示波器,带宽70 MHz ~ 2 GHz,是工程师设计和调试首选方案,虽然贵点,但是功能也多。
        5、老五是妥妥的白富美,采样示波器带宽高达80 GHz,在分析超高速信号时,不管是电信号还是光信号,我们的采样示波器都提供了超低抖动采集功能,可以分析抖动和噪声。它们还执行 TDR 和 S 参数测量。不是一般的高富帅,绝对不敢拥有它。
        6、老六高级信号分析示波器,带宽350 MHz ~ 33 GHz,虽然有的是近两年才出生,年龄小本事却大的很。它们提供了高采集性能,运行 Windows,从而支持各种分析软件。MSO 版本包括数字通道。它们可以配备串行数据分析、抖动分析、标准测试和串行解码功能。尤其是MSO5系和MSO6系,最近特别受家族宠爱,家族长老们正在向大家展示它的才华呢,有兴趣的可以来参观一下。
        虽然大家都很喜欢泰克示波器,但用的时间长了,偶尔也有生病闹脾气的时候,生病迹象一般为:
           1、开机黑屏、花屏、白屏、蓝屏等;
           2、通道故障;
           3、开机后自检报错;
           4、无法开机;
           5、按键故障;
           那么生病的原因主要有哪些?下面安泰测试维修中心一一为大家介绍:
           1、开机黑屏、花屏、白屏等等都属于是显示问题,那么显示故障一般简单原因可能是屏幕故障,也有可能是主板故障;具体故障呢还是要经过专业工程师检测才能确定的;
           2、通道故障的话主要导致原因就是输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;通道故障话对于示波器而言属于“中度故障伤害了”;
           3、开机自检报错的话,就属于是示波器瘫痪了,那么一般导致原因就是主板上某个模块有故障了;
           4、示波器无法开机故障,主要原因应该就是主板或者电源板的问题;
           5、按键故障一般现象就是那件失灵不起作用,这个有可能是仪器老旧,器件老化问题,也有可能是按钮连接线路板故障导致;我们笑称按钮故障属于是“仪器残疾”。
           如果大家想进一步了解泰克示波器,或者遇到泰克示波器生病了需要找人来“医治”,不妨找安泰测试,作为泰克的“近亲”,安泰测试会第一时间帮大家解决问题。
