查看: 1413|回复: 0
[供应] 如何将一个网线做两个网口,网线怎么分线
发表于 2019-1-2 11:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络运维中,常常会发现某个工作位需要多个网口。如一个员工需要一个内网、一个外网,一个电话的情况, 而这个时候你发现工作位上只有布一个网线点,怎么办?
家里装修时候,也会出现类似
问题。比如,装修指从弱电箱引了一根网线过来。这个时候你却要给两台电脑,或者一个电视(如果不带无线)用网络,怎么办?
在此,福禄克电缆故障探测仪给大家教一个办法,将一个网线分为两个可单独正常使用的网口。
工具/原料
•网线钳 压线钳 网线 水晶头
方法/步骤
1.好吧,做之前,先看看需要哪些工作。家里的话,就比较麻烦了。 这些东西不准备好, 很难做网线。 左边是网线钳,压线钳,市面上也有一体的。 右边是打线钳, 是网络运维人员将机房侧的网线打进配线架用的。
1.
1.做之前,先看下网线的分线方式。 我们通常采用的都是T568B的接线方式,当然有B,也有T568A,但很少见到。T568B的接线方式线序从左到右分别为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。我们依次给他们排序为1-8。如图所示。
1.
1. 我们分析下网线的传输原理。两根缠绕在一起,是为了屏蔽,其中只有一根有数据传输。那么对印T568B的接线方式中: 橙 白、橙(以下简称1、2)芯(1为+,2为-)线用于发送数据,绿白、绿(以下简称3、6)芯线(3为+,6为-)用于接收数据,蓝、蓝白、棕白、棕(以下简称4、5、6、8)芯线不用于数据传输。如图所示: RX代表接收 TX 代表发送。
1. 这样我们会发现有4芯线没有用。 即4、5、7、8四芯线,可以再分出一个端口做到水晶头的1、2、3、6线口上,这样1个网络接口就分成了2个。如图所示:橙白、橙、绿白、绿线做成一个水晶头, 蓝 白、蓝、棕白、棕棕线做成一个水晶头。当然得注意两端都得做成这样的才行。
1.对于家用来说,这里已经完成了。对于网络运维人员来说,配线侧怎么做呢。 左图是原有的8芯线都打进配线架的情况。那么分线后呢。分开打进就可以了。而且是将蓝白、蓝、棕白、棕打进配线架的对应的橙白、橙、棕白、棕的配线架线槽。这样方便今后跳线运维!
1.办公室侧呢,现在就可以实现,网络、电话一个网线搞定了。 这里我不想在办公室重新做线了, 就图方便,买了这种分线口。一口接电话,一口接网线,各自走不通的芯线传输数据,传输语音。
1.END
注意事项
•分线的前提是必须网线的8根线中,都没有断芯存在。
•根据这个原理,你也可以随便挑着线做。
