无线电
发光二极管
LDO
德州仪器
ST
供求发布
查看:
1313
回复:
1
[供应]
深圳云里物里MS49SF5蓝牙4.0模块
云里物里
云里物里
当前离线
积分
4606
发表于 2018-12-31 11:37:37
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
1.概述
云里物里MS49SF5是采用Nordic nRF51822设计的贴片
蓝牙
4.0模块
。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个
ARM
内核
Cortex
M0的RF
收发器
,128KB/256KB FLASH程序空间、16KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠
电流
及运行时的低功耗。
产品特征
蓝牙低功耗兼容技术
支持远程的应用
精确的接收信号强度检测(RSSI)
符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
内含高性能的ARM Cortex M0
内置电池监控和温度
传感器
带AES安全协议处理器
2.应用领域
※ 低功耗蓝牙系统
※ 移动配件
※ 运动和健身设备
※ 消费类
电子
※ 人机接口设备
※ 健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
4.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDD
Power
Power supply
DCC
Power
DC/DC output voltage to external LC filter
GND
Power
Ground
DEC2
Power
Power supply decoupling
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
AVDD
Power
Analog power supply (Radio)
P0.00toP0.30
Digital I/O
General purpose I/O pin
XL2
Analog output
Connection for 32.768 kHz crystal
XL1
Analog input
Connection for 32.768 kHz crystal or external 32.768 kHz
5.电气参数
参数
测试值
备注
工作
电压
1.8-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-30~+4dBm
Programmable
接收灵敏度
-93dBm
High gain mode
接收电流
13mA
Standard mode
发射电流
16mA
Transmission power +4dBm
10.5mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA
以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-60
米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
18*10*2mm
Null
传输距离
10-60
米(空旷)
半径距离
6.支持的设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0
及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air
等
Android
4.3
及以上
Samsung Galaxy S III
Galaxy S IV
Galaxy Note II
Galaxy Note III and Motorola Razr
HTC One
等
7.注意事项
1、该芯片中有
CMOS
器件,在运输、使用过程中要注意防静电。
2、器件接地要良好,减少寄生
电感
3、尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。
4、模块下面不要铺铜,以防止阻抗改变。
5、天线应远离其他
,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。
6、模块放置应尽量远离其他低频电路,数字电路。
7、模块的接入电源建议使用磁珠进行隔离。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的
物联网
(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系 龙经理 13590248724(WX同号)
回复
举报
云里物里
云里物里
当前离线
积分
4606
楼主
发表于 2019-3-26 17:41:55
显示全部楼层
同时云里物里注重技术的持续创新,拥有行业内一流的研发团队,能为客户提供IoT领域全流程服务:包括云服务大数据、移动互联网开发、嵌入式软件技术、射频电路设计和产品造型设计等。快速反应的工厂制造体系是公司强大的竞争优势,云里物里工厂已通过ISO9001认证,拥有先进的无线射频检验设备、完善的品质管理体系、标准化的流程、技术熟练的员工,能日产3万个物联网智能产品。
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
FPGA/CPLD
