查看: 1238|回复: 0
[供应] GD32F103C8T632位微控制器MCU闪存
发表于 2018-12-28 15:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2018-02-2718:03
  型号:GD32F103C8T6
  品牌:GigaDevice
  类型:MCU
  封装:LQFP
  引脚数:48
  工作电源电压:2.6V-3.6V
  工作温度:-40℃-85℃
  安装类型:表面贴装
  装置核芯:ARMCortexM3
  数据总线宽度:32Bit
  程序存储器大小:64kB
  最大频率:18MHz
  RAM大小:20kB
  程序存储器类型:闪存
       GD32F103系列产品主频为108MHz,提供了出色的处理性能。基本型片内闪存(Flash)最大为128KB,RAM最大为20KB,供电电压范围为2.6V-3.6V,内核的供电电压1.2V,I/O口可承受5V电平,内嵌实时时钟(RTC)和2个看门狗(WDG),具有掉电复位(PDR)、上电复位(POR)及电压监测(LVD)功能。支持三相PWM互补输出和积分器的高级控制定时器可用于矢量控制,还拥有3个通用16位定时器。提供多达43个外部中断并可嵌套16个可编程优先级。还集成了丰富的外设功能,拥有USB2.0全速、CAN、LIN、LCD等通用接口并可连接NOR-Flash,SRAM等外部存储器,还配备有2个采样率为1MSPS多达16通道的12位高速ADC、3个USART、2个SPI、2个I2C、多达80%的可用GPIO还支持端口重映射功能,极佳的灵活性满足多种应用需求。GD32F103基本型提供从16KB到128KB的Flash容量,并有QFN36,TQFP48,LQFP64和LQFP100多种封装选择。系列产品在软件和引脚封装方面全兼容。
