查看: 1410|回复: 0
[供应] 四种常用的示波器探头介绍
发表于 2018-12-27 14:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,是电子工程师的左膀右臂。但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面安泰测试来跟大家做一些简单介绍。
一、无源探头
衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。
高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。
二、有源探头
有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。
三、差分探头
差分探头分为有源差分探头和高压差分探头。测试高速信号,特别是差分信号时,只能使用对应的有源差分探头来测试。有源差分探头具有低的负载效应,更高的信号保真度,高动态范围以及极微小的温漂等特点。而在很多高压信号的测试上,一般使用高压差分探头测试。
四、电流探头
用示波器来测试电流就会用到电流探头,常用的电流探头是利用霍尔原理来制作的。它通过测量电路周围磁场的变化来获得电流信号。
在选择电流探头时应注意几个主要参数:待测物电流大小、电流频率、交流还是直流、钳口的形状和大小、供电方式、接口形式等。
在实际测试过程中,我们应当选择合适的示波器探头。也只有这样,我们才能得到准确的测试结果。
五、探头附件
示波器探头通常会带一些附件,例如上图中的色环、调节棒和探针保护帽。
1. 色环
上图中,红黄绿蓝色的圆圈状东西,就是色环,你可以看到,探头上已经套了两个蓝色的。这个色环是塑料材质,一端开口,可以随时卸下来换上别的颜色。色环不会对被测电路产生影响,只起辅助识别的作用,用在示波器有多个探头的场合。看下图示波器的探头插口,有木有看到插口有两种颜色?
如果你的探头是和示波器配套的,你可以发现你的探头已经弄好了红色和蓝色的色环,你只需要在使用的时候按照相同的颜色插到示波器探头插口即可。插反也不会对测量有电路影响,只是在测量的时候好区分,在你不知道这个知识之前,你一定会拿着示波器探头顺着线缆看看这个是通道1还是通道2,有没有被我说中?
如果你的探头用坏了,从某宝或者某市场买了一个回来,首先你得把相应的色环装好,这样就好区分探头通道了。
2.调节棒
文章开始图中,最黑的那个棒棒就是调节棒,在最前面有一个扁平的不锈钢,形似改锥,这个调节棒就是一个改锥,用来调节探头的补偿电容,把你的探头拿出来,找到螺丝孔,如下图:
注意:有的探头补偿电容调节孔在插口处,如上图,有的在探针那一端。
问题来了,什么时候需要调?调到什么程度?
调节方法:找到示波器的校准信号输出端口了吗?看上图。将探极接到信号输出端口,示波器会出现1KHz的方波信号,观察信号的波形,调整到很规整为止。例如信号开始的时候如下图左边的波形,调整到如下图右边的波形,就可以了。
3.探针保护帽
看着探极的探针,当你的用它测量IC的某个管脚时,会不会发生不小心碰到周边管脚或者使得两条管脚短路的情况?这时候,探针保护冒就起作用了。选择合适的探针保护帽直接套上去即可。
相信通过这篇文章大家对示波器探头及示波器探头相关配件有基础的了解,如果大家在选型过程中有任何问题,欢迎咨询安泰测试www.agitek.com.cn。
