查看: 1454|回复: 0
[供应] 同个路由器,WiFi和网线直连谁的网速快?
发表于 2018-12-26 20:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道你是否想过,在同样的一个路由器上,使用WiFi和直接联网线,到底哪个网速更快呢?fluke网络公司同一个宽带同一个路由器,WiFi和网线的网速有没有差别呢?今天就为大家解答。
网速的多少,是由宽带线路以及路由器本身决定的,因此,不管你的电脑连接的是WiFi还是用网线直连,本身网速就不会改变,也就是说WiFi和网线直连的网速都是一样的,但是,我们在使用WiFi的时候却发现,有时候,WiFi的网速要比网线直连差很多,这是为何?
二者区别
WiFi连接大大提高了设备上网的便利性,毕竟不是所有设备都有网线接口的,可是虽然网速由入户宽带线路以及路由器决定,理论上WiFi和网线直连的网速一样,但由于WiFi存在过多的干扰因素,因此网速确实不及网线直连。
信号干扰
我们家庭中常用的WiFi路由器多为2.4GHz频段,这个频段因为大多数路由器都在使用,所以干扰强度很大,毕竟现在每家每户至少都有一个路由器。所以如果你的周边存在过多的同频段WiFi,那么对WiFi信号的影响很大。此外,路由器的摆放位置也是影响WiFi信号的一个因素,比如路由器旁边放着手机、蓝牙设备、微波炉等等,都会对无线信号造成干扰。
因此使用网线则可以排除这些问题,对网线来说,电磁波干扰不存在,目前网线多是双绞线结构,采用互相绝缘的金属导线对绞以此来抵抗电磁波的干扰。
信号衰减
WiFi随着距离的增加,信号存在一定程度的衰减,特别是墙壁较厚的地方,衰减程度更大。但是网线基本不存在信号衰减的问题。
怎么选择网线
如果你需要使用网线直连路由器,那么网线的选择最好小于50米,如果网线过长,那么会出现数据出错后,电脑对数据的校验和纠错时间变长,从而让你感觉到网速变慢。网线购买时,可以弯折一下网线,如果太软,那么说明铜芯很细质量不好,比较好的网线,铜芯都是比较粗的,而且多为紫铜。另外,在布置网线时尽量做到简洁不要有过多的缠绕。
对实时性要求比较低的话,WiFi就能满足了,比如刷网页、聊天或者看视频等等,但是如果玩游戏,比如电竞等,由于实时性要求较高,所以其实用网线更加合适。
