查看: 1319|回复: 1
[供应] 带串口的蓝牙模块MS49SF4有什么不一样
发表于 2018-12-26 14:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
云里物里MS49SF4是采用Nordic nRF51822与功率放大芯片RFX2411N设计的贴片蓝牙4.0模块,它是一款高性价比、发射功率更大、传输距离更远的片上系统(Soc)解决方案。它有一个ARM内核Cortex M0的RF收发器,256KB FLASH程序空间、16KB RAM和其它功能强大的配套资源。传输距离:800-1000米
带串口的蓝牙模块MS49SF4参数
参数
测试值
备注
工作电压
3-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
+21dBm
接收灵敏度
-105dBm
High gain mode
接收电流
50mA
发射电流
100mA
+21dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
800 meters
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
21*17*2mm
Null
引脚符号
引脚类型
定义
VCC
Power
Power supply 3V to 3.6V
PA_VDD
Power
GND
Power
Ground
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
ANT
antenna
External antenna
P0.00 to P0.24
Digital I/O
General purpose I/O pin
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
 楼主| 发表于 2019-3-11 16:41:16 | 显示全部楼层
目前,云里物里的MTag电子货架标签、BLE蓝牙模块、iBeacon/Eddystone、蓝牙传感器、蓝牙网关、蓝牙解决方案等产品服务遍及全球80多个国家和地区,并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
